Pojedyńczy stuk przy skręcie w prawo
paku69
Post autor: paku69 » sob kwie 02, 2011 15:31
Witam. Mam problem. Przy jeździe i skręcaniu w prawo słychać jeden pojedynczy stuk. Dodam że pół roku temu wymieniałem łożyska na amortyzatorach i to raczej nie będzie to. Stuk delikatnie czuć na kierownicy. Gumy na wahaczach ? Hm nie wiem. Proszę o sugestie. Pozdrawiam :)
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
szysz61
Post autor: szysz61 » sob kwie 02, 2011 22:55
Objawy wskazują na tuleje wahaczy. Przy wybitych tulejach przy wjeżdżaniu na krawężnik też powinieneś poczuć szarpnięcie na kierownicy.
paku69
Re: Pojedyńczy stuk przy skręcie w prawo
Post autor: paku69 » sob kwie 02, 2011 23:49
Tak czuć. Dodam też że przy jeździe po łuku po wpadnięciu w dziurę słychać ten stuk. :)
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 03, 2011 09:46
guma wahacza albo sworzeń zwrotnicy - gume wahacza (tylna obejrzysz sam)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz kwie 03, 2011 11:21
Z własnego doświadczenia wiem, że najczęściej wybija się tuleja tylna i to bez względu na markę samochodu.
paku69
Post autor: paku69 » pn kwie 04, 2011 14:10
Dodam że stuk słuchać z przodu z lewej strony, i czuć go tak jakby w podłodze delikatnie ;)
szysz61
Post autor: szysz61 » pn kwie 04, 2011 15:40
Chodzi mi o tuleję tylną przedniego wahacza.
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt kwie 05, 2011 23:02
szysz61 pisze:Chodzi mi o tuleję tylną przedniego wahacza.
Dokładnie również przy gwałtownym hamowaniu też powinno stukać. Ewentualnie poduszki amortyzatora i gumy stabilizatora albo łączniki nic w zasadzie innego nie powinno stukać.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
paku69
Post autor: paku69 » ndz maja 08, 2011 11:57
Muszę niestety odgrzebać temat. Gumy na wahaczach wymienione, natomiast stuk pozostaje. :banghead:
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz maja 08, 2011 12:46
Może to początek końca lewego przeguba zewnętrznego. Sprawdź to.
paku69
Post autor: paku69 » ndz maja 08, 2011 18:46
Przegub wymieniany miesiąc temu.
Dodam że stuk słychać niezależnie czy samochód jest w ciągu czy też nie. Łącznik Stabilizatora ? :otepienie:
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » pn maja 09, 2011 20:30
Z tego co piszesz to bardziej sworzeń wahacza. Podnieś na lewarku samochód i poszarp koło góra-dół i jak wyczujesz luzy to na bank będzie sworzeń.
-RAF-
Post autor: -RAF- » pn maja 09, 2011 20:51
Miałem to samo,sworzeń wahacza był walnięty.
