Grzejące się radio...
magik111x
Post autor: magik111x » sob kwie 02, 2011 07:50
Witam,
Chciałem z moim golfiaczku 1.3 89r. podłączyć radio pionnera, które wraz z kostkami było podłączone do golfa 3 który niestety wyzionął ducha :(
Problem jest tego typu, że podłączając kostkę zasilania do kabli z golfa (3 kable czerwony <<podłączony pod power 12v i 2 inne tak było w golfie 3>>, brązowy<<el. antenna czy jakoś tak >> i biały <<ground>>, 2 dwu korowe nie podłączone bo to podobno nie potrzebne<<że to pod stacyjkę i cośtam>>). jak widzicie moja wiedza na ten temat jest znikoma, jednak radio się odpaliło i działa, lecz grzeje się po lewej stronie, aż parzy i rozładowuje akumulator, co pomieszałem?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » sob kwie 02, 2011 08:13
Te pod stacyjkę to plus po stacyjce- i tak powinno mieć połączone. Podtrzymywanie pamięci stały plus(niezależny od tego czy kluczyk jest w stacyjce czy nie) a drugi plus właśnie po zapłonie po to żeby ci akumulatora nie rozładowywało. Musisz poszukać 2 plusy. Ten który jest stały ma podtrzymywać pamięć, a ten po stacyjce umożliwia pracę radia :bigok: myśle że załapiesz o co bangla :jezor:
Numquam Desperaveris...
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob kwie 02, 2011 13:01
Bok radia to radiator od końcówki mocy. Podejrzewam że podłączyłeś któryś kanał wzmacniacza pod zasilanie, stąd grzanie się.
Kabel czerwony pod plus z stacyjki
Żółty pod stały plus
Czarny masa - minus
Niebieski - sterowanie anteną
Takie są standardowe kolory kabli w kostce iso.Posiadam stare radio pioneera i jak gra to fakt, jest dość gorące, ale wyłączone całkowicie zimne.To samo z radiem JVC. I dodatkowo nie mam podłączonego plusa po stacyjce tylko na stałe. Nawet wtedy radio pobiera wyłączone niewiele ponad 1 mA.
Odłącz radio, poszukaj do niego instrukcji co i gdzie, na necie znajdziesz bez problemu. Poszukaj info o kostkach ISO, on też ci powiedzą gdzie co podłączyć.
ogólnie jest tak, tam gdzie kostka ISO ma 8 pinów jest to kostka pod głośniki. kostka która ma mniej pinów jest od zasilania. Studiuj rozpiskę kostki ISO i po tym podłączaj. Kostka ISO jest taka sama dla każdego radia
Wróć do „Car Audio”
