Brak mocy w golfieIII GT1992r
Gelo1992
Post autor: Gelo1992 » pt kwie 01, 2011 23:46
ostatnio w moim aucie zaobserwowalem spadek sily. auto nie jest zrywne oraz spadly znaczaco jego osiagi(120km/h na tyle go aby stac :-( ). Dodatkowo na rozgrzanym silniku auto przy znacznym dodaniu gazu glupieje( mianowicie efekt jest taki jakbym mial wcisniete sprzeglo a dodawal gazu- obroty rosna, a predkosciomierz ani drgnie). Jazda jest teraz istna droga przez meke:( Znajomi twierdza ze to cos ze sprzeglem. Prosze o fachowa porade co moze byc nie tak i jak sobie z tym poradzic, z gory dzieki:P
pozdro
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » sob kwie 02, 2011 07:31
Tarcza sprzęgła się kończy.
Gelo1992
Post autor: Gelo1992 » sob kwie 02, 2011 08:36
a czemu dopiero na rozgrzanym silniku tak sie zachowuje? nie m takiej opcji ze olej cieknie na tarcze?
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob kwie 02, 2011 21:53
1 najprostrym sposobem czy sprzegło się kończy czy nie, jest podjazd pod jakieś wzniesienie( nie za duże i nie za małe) na begu3. Dodając gazu na tym biegu auto powinno przyśpieszać co zaobserwujesz na prędkościomierzu. Jeżeli takie coś zaobserwujesz to na 99,9% masz dobre srzęgło.
2 Jeżeli masz coś takiego że auto "stoi"przy odawaniu gazu sprawdźstan oleju z skrzyni. W automatach często się pojawia taka anomalia jak jest za mało oleju.
Co prawda nie posiadasz bagnetu do skrzyni ale odkręć śrubę ( chyba na imbus17) i sprawdź palcem czy sięgasz do oleju. Jak tak to musisz szukać innego rozwiązania. Mogę bć w błędzie ale oleju powinno być do dolnej krawęddzi tego wlewu (jest z boku skrzyni więc nie może być inaczej). Jak masz mało oliwki to uzupełnij stan i zobacz cczy jest poprawa czy nie. Na pewno nie zaszkodzi sprawdzenie poziomu oleju, a jedynie może pomóc
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 03, 2011 15:10
Gelo1992, nie ma co gdybać, sprzęgło jest do wymiany, najlepiej w komplecie i przy okazji simeringi wału i skrzyni żeby tam więcej nie zaglądać. U niezbyt drogiego mechanika jakieś 6 - 7 stówek może na to starczy.
Czy to jedyna przyczyna odczuwalnego spadku mocy to się okaże po wymianie najwyżej wrócisz na forum z problemem.
Loku20tl
Post autor: Loku20tl » ndz kwie 10, 2011 09:25
To jeszcze może być wina linki od sprzęgła jezeli masz z samonapinaczem. Ja tak mialem u siebie, działo sie dokładnie to samo. Po wymianie sprzęgła problem nie znikł wiec wymieniłem linke i wszystko ok
Gelo1992
Post autor: Gelo1992 » pn kwie 11, 2011 19:41
problem został rozwiązany. Wymieniona jest tarcza oraz docisk sprzegła i uszczelniacze przy sprzegle i silniku. kosz niemały bo 750 zł no ale cóż jak trzeba to trzeba. dzieki za pomoc.
Wróć do „Mechanika”
