Jaki rozmiar przegubu , golf 1.8 RP 66kw
withanight
Post autor: withanight » pt kwie 01, 2011 23:33
Witam czeka mnie wymiana przegubów, wiec wszedłem na Allegro , otwieram po kolei aukcje, na jednej oznaczenia 22,30, 51, 81
na innej 22,30,53,81 a jeszcze na innej 22,30,51,90
Zgłupiałem całkowicie , pomożecie mi dobrać przegub do mojego gofra ? silnik jak w tytule tematu ?
Bym był zapomniał chodzi o zewnętrzny. :grin:
Longerd
Re: Jaki rozmiar przegubu , golf 1.8 RP 66kw
Post autor: Longerd » sob kwie 02, 2011 08:28
Daj numer podwozia bo są 3 rodzaje:)
withanight
Post autor: withanight » sob kwie 02, 2011 09:37
Tzn Vin ?
WZW.......... o to chodzi ?
basti24
Post autor: basti24 » ndz kwie 03, 2011 01:01
ja mam tego samego golwika rocznik 90 i mialem problem z przegubem w sklepie po numerze vin sprzedal mi przegub okazalo sie ze nie pasowal po wyciagnieciu przegubu okazolo sie ze jest to przegub do golfa III
withanight
Post autor: withanight » ndz kwie 03, 2011 15:23
Panowie , poradźcie coś , wiem, że jest niedziela ale bardzo potrzebuje tej porady.
Basti24 masz gdzieś rozmiary tego przegubu który Ci spasował ??
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 03, 2011 19:18
withanight pisze:WZW.......... o to chodzi ?
ta podaj mi na pw to ci dobiorę
withanight
Post autor: withanight » pn kwie 04, 2011 19:50
Jaszczur na pw wyslałem numer.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt kwie 05, 2011 08:19
Zewn. uzębienie, od strony koła:
22
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła:
30
Średnica pierścieńia uszczelniającego [mm]:
53
nr ori 191 498 099 AX
withanight
Post autor: withanight » wt kwie 05, 2011 08:54
A wysokość przegubu ? 81. 90 czy może jeszcze większy ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt kwie 05, 2011 11:30
withanight, tego nie mam ale nr ori ci wystarczy jak kupowac bedziesz
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt kwie 05, 2011 12:06
Kolego a które przeguby zew czy wew ?
Jaka masz skrzynkę ?
np RP+AUG wersja GT miała wew 100!
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
withanight
Post autor: withanight » wt kwie 05, 2011 20:49
jaszczur pisze:withanight, tego nie mam ale nr ori ci wystarczy jak kupowac bedziesz
Dzięki wielkie , ale dziwie się, że na tylu kirowców golferów konkretną odpowiedź otrzymałem od jednego usera:)
Czyżby oryginalne przeguby były tak mocne ? moje mają po 23 lata i jeden w końcu zaczął klekotać.
withanight
Post autor: withanight » wt kwie 05, 2011 20:52
Lucki pisze:Kolego a które przeguby zew czy wew ?
Zewnętrzne
A o jaką skrzynkę chodzi ? taką jak w samolotach ? - to chyba nie mam :))). Wybacz żart ale nie jestem aż tak w temacie mechaniki, jeżeli chodzi Ci o skrzynie biegów to moge Ci powiedzieć, że ma 5 biegów:)
Nie mam zadnego gt tylko zwykła golfina 1,8 na Rp ku
