objawy zuzytego lozyska amortyzatora
- lukiskwuki
jka w temacie .. jak objawia sie zuzyte łozysko martyzatora w golf II
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Luzy, sprawdzić to moze nawet totalny laik, instrukcji jak raczej nie musze dawać?
- lukiskwuki
no własnie sek w tym ze luzów nie ma jest tylko czasami pojedyncze stukniecie jakby przeskakiwała sprezyna jednak to na 100% nie sprezyna , poza tym koncówki drazków nowe gumy wszytkie ok wiec tylko to łozysko amortyzatora jednak nie ma tam luzu a jedynie przy np wyjerzdzaniu z parkingu na skreconych koła puknie raz i potem cisza
u mnie tak sie objawiało zuzyte lozysko wymienilem i nic nie brzdakalo
Kolego zużyte łożysko (każde toczne) nie tylko może mieć luzy ale i wydawać dziwne odgłosy (chrobotanie, huczenie, piszczenie)
przy skręcaniu może nawet zablokować układ kierowniczy. Ja radze żebyś wymienił jak najszybciej io to dobrej klasy kupił, żadnego taniego ścierwa.
Febi, MOOG, SWAG, Lamforder
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- lukiskwuki
dobra wymienie to łozysko ..ciekawy jestem czy pomoze kupie takie za 25 szt nie bede sie w koszta pakował mam nadzieje ze uda mi sie to jakos wymienic bez odkrecania amoka od zwrotnicy nie chce kolejny razjechac na geometrie
- Tomasz Bis
Wystarczy odkręcić z piastą ,ściągając ze sworznia zwrotniczego .Trzeba odkręcić też półoś i końcówkę .lukiskwuki pisze:wymienic bez odkrecania amoka od zwrotnicy
Jest możliwość wymiany tego bez wyciągania z auta
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
