Skaczące obroty, paląca się lampka...
mimi2121
Post autor: mimi2121 » śr mar 30, 2011 21:18
Cześć.
Mam dwa problemy. Niskie obroty + lampka ostrzegawcza spalin silnika.
Posiadam Golfa IV (2001r). Przy odpaleniu silnika ( na zimno) obroty trzymają się około 900. Po chwili jak silnik się nagrzeje obroty nagle spadają do 400 i skaczą do 800.
Generalnie żeby nie zgasł silnik muszę go lekko gazować by zwiększyć obroty. Podczas jazdy wszystko jest ok. Takie skoki obrotów są tylko podczas postoju.
Cały czas pali się lampka "LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA".
Dzisiaj w aucie zostały wymienione oleje, filtry rozrządy.( Silniczek krokowy został wyczyszczony) .
Wszystko chodzi ale cały czas skaczą obroty plus ta lampka.
Jutro autko będzie podczepione pod kompa w celu wyłapania błędy. Jak myślicie...?
Czy jest to spowodowane zepsutym silniczkiem krokowym ( obroty)?
Paląca się lampka ( silnika) może sugerować brudną sondę lambda
Czy po prostu jest to jakiś błąd komputera, w którym wystarczy zresetować go?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 31, 2011 08:24
Poczekamy zobaczymy...skoro pali ci sie kontrolka to jest zapisany bład w pamięci sterownika
mimi2121
Post autor: mimi2121 » czw mar 31, 2011 17:59
Hej.
Co wyszło na komputerze powiem dokładnie później, ze względu na to że osoba, która się zna na tym będzie później...
Po odłączeniu zaworu EGR wszystko działa jak należy obroty są dobre, trzymają się.
mimi2121
Post autor: mimi2121 » wt kwie 19, 2011 18:44
Panowie wszystko już jest zrobione, na 90% jest to przepustnica.
Teraz mam takie pytanie. Żeby kupić ową przepustnicę trzeba znać numer mój to:
408,238/323/008036133062M02,31,0 III
Czy mam rozumieć że muszę kupić przepustnicę do silnika 1,6 16v o numerach 408,238/323.... bo dalsze numery tu numery zapewne partii, kiedy były robione itp...? :?
marcin7x5
Re: Skaczące obroty, paląca się lampka...
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 20, 2011 08:38
mimi2121 pisze:Panowie wszystko już jest zrobione, na 90% jest to przepustnica.
036133062M to jest nr przepustnicy.
Wróć do „Benzyna”
