czujniki climatronic
sargon
Post autor: sargon » ndz mar 27, 2011 22:10
Witam!
Zalozylem climatronica do mojego variata mk3, zestaw kupiony za dobre pieniadze ale brakuje niestety czujnika naslonecznienia i termometru wewnetrznego - tego w kratce centralnej nawiewu z wentylatorkiem. Od kilku dobrych miesiecy staram sie kupic lecz bez skutku
jak tak dalej pojdzie to bede musial cos wykominowac w zamian
i teraz pytania:
- czy czujnik naslonecznienia podejdzie z jakiegos innego samochodu grupy vag - pomijam umocowanie chodzi tylko czy climatronic z mk3 bedzie kompatybilny np z czujnikiem naslonecznienia z mk4
- czy mozna zamiast termometra z wentylatorkiem zamontowac jakis inny, albo z innego samochodu grupy vag z climatronica albo np czy climatronik mk3 bedzie korzystal z czujnika temp. powietrza wlatujacego do puchy - tego plaskiego pod filtrem kabinowym. rozumiem ze bez wentylatora odczyt temp bedzie opozniony ale w takim wypadku climatronic wogole bedzie wiedzial jaka jest orientacyjna temp w kabinie.
wiosna idzie a z nia wyzsza temp i fajnie bybylo gdyby klima dzialala jak nalezy :)
z gory dzieki za pomoc!
pozdrawiam!
szczesliwy posiadacz VARIA(N)TA :)
grg474
Post autor: grg474 » pn mar 28, 2011 09:58
sargon pisze:- czy czujnik naslonecznienia podejdzie z jakiegos innego samochodu grupy vag - pomijam umocowanie chodzi tylko czy climatronic z mk3 bedzie kompatybilny np z czujnikiem naslonecznienia z mk4
wg mnie tak - odezwij się na pw - może mam jakiś to ci wyślę to sobie sprawdzisz
sargon pisze:- czy mozna zamiast termometra z wentylatorkiem zamontowac jakis inny, albo z innego samochodu grupy vag z climatronica
moż z passata b3?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
macbu
Post autor: macbu » pt sie 12, 2011 14:24
też mialem ten problem. ale rozwiazałem go w ten sposób że zamontowałem czujnik temp. wew razem z wentylatorkiem powietrza od termotronica. i działało. ( mam cała ta krate środkową razem z potencjometrem ) wkońcu udało mi sie dorwac ta czesc od climatronika wiec jak chcesz moge za grosze ci oddac róznica jest tylko taka ze jedna wtyczka jest inna. ale wsio działa ilośc pinow sie zgadza ( w razie czego opisze ktory piin do czego ) co do czujnika nasłonecznienia mam od passata b4 myśle ze powinien działać. ( od mk 4 nie zadziała juz to ćwiczyłem ) podaj meila to wrzuce Ci fotke jak to wygląda ) tu nie moge jakos załadować
Macbu
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
