Witam!
Od jakiegos tygodnia mam problem z nierównymi obrotami wahającymi się od 900-800 (silnik 1.8 T). Przez chwilę są normalne obroty 900 i spada na 800 jakby się przydusil i wraca do 900 i tak cały czas. Jak gazuje dłużej to jakby strzelał powietrzem ale nie chodzi głośno jakby było coś z wydechem. Dzieje się tak na zimnym silniku wtedy obroty ok 1100 i na ciepłym 900. W zimę miałem przez krótki okres czasu taki problem że przy ruszaniu sie dusil i po przygazowaniu chodził normalnie, czasami nawet gasł jakby obroty całekiem spadały (ale wahania obrotów nie było). Co może być przyczyną, co sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc.
Falujące obroty na zimnym i rozgrzanym 1.8T w GTI
No to do dziełakoziu pisze:Od 2 lat od kiedy go mam nie była czyszczona
Teraz w niedziele byłem na zlocie w Krzywej, nic nie robiłem a golfer chodził bez zarzutu. Tyle że zatankowałem 98-ke. Jak problem powróci to wezmę się może za przepustnicę tylko nie wiem za bardzo jak mam się do tego zabrać. Czy samemu dam rade czy do mechanika.
