Czujki otwartych drzwi w Lupo
azizi
Post autor: azizi » sob mar 26, 2011 20:32
Witam. Nie mogę dojść gdzie w Lupo, w kostkach które są przy uchwycie otwierania maski jest przewód odpowiedzialny za czujkę/krańcówkę podającą minus gdy drzwi zostaną otwarte. Czy ktoś wie jaki jest kolor właśnie tego przewodu, oraz przewodu otwarcia drzwi pasażera i bagażnika?
Znalazłem rozpiskę po EN ale przewodu w kolorze tam opisanym nie ma w żadnym z trzech kostek które wychodzą z drzwi kierowcy.
Być może ktoś montuje alarmy i będzie mi mógł w tym pomóc.
Z góry dziękuję za pomoc.
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 22:00
azizi, w słupku A kierowcy masz 2 wtyczki? brązową i czarną?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
azizi
Post autor: azizi » sob mar 26, 2011 22:57
Przy lewej nodze wychodzą 3d kostki, brązowa, czarna i jeszcze jakaś. Co do słupka to o które miejsce dokładnie Co chodzi?
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 23:16
azizi pisze:brązowa, czarna
no to są kostki słupka A
pin 9 brązowo/biały kabel to sygnał z mikrostyku - żeby było jasne- sygnał lewych i prawych drzwi jest zmostkowany więc nie ma znaczenia czy podłączysz pod kostkę u kierowcy czy u pasażera
natomiast bagażnik to wtyczka czarna 5 pinowa obok klapy - pin 2 kolor brązowo/biały (idzie też do licznika do pinu 16 niebieskiej wtyczki)
jeszcze masz czujnik maski - pytanie jest - do czego ci to potrzebne bo większość tych sygnałów idzie do komfortu
szysz61
Post autor: szysz61 » sob mar 26, 2011 23:29
W lupo mojej żony rocznik 1999 z modułem komfortu gdy montowałem alarm krańcówkę drzwi podłączałem do wtyczki czarnej, kabel niebiesko-brązowy.
azizi
Post autor: azizi » ndz mar 27, 2011 20:48
Przy drzwiach są 3 kostki, to w nich szukać czy muszę rozebrać próg i tam z wiązki znaleźć te przewody?
szysz61
Re: Czujki otwartych drzwi w Lupo
Post autor: szysz61 » ndz mar 27, 2011 21:47
Tak, chodzi o te kostki.
azizi
Post autor: azizi » pn mar 28, 2011 06:54
szysz61 pisze:Tak, chodzi o te kostki.
No to chyba jakiegoś pecha miałem bo rozpiąłem wszystkie 3szt i każdą po otwarciu drzwi sprawdzałem gdzie jest minus, jak coś się znalazło to drzwi zamykałem aby zobaczyć czy zniknie. No i nic nie było :/
Dziś sprawdzę to jeszcze raz, może coś przeoczyłem.
Czy czujnik tylej klapy też jest połączony razem z drzwiami przednimi?
grg474
Post autor: grg474 » pn mar 28, 2011 09:47
azizi pisze:No to chyba jakiegoś pecha miałem bo rozpiąłem wszystkie 3szt i każdą po otwarciu drzwi sprawdzałem gdzie jest minus, jak coś się znalazło to drzwi zamykałem aby zobaczyć czy zniknie.
rozumiem że miernikiem sprawdzałeś przepływ pomiędzy grubym masowym a każdym innym - bo jak odpiąłeś przecież kostki to instalacja nie dostaje masy
azizi
Post autor: azizi » pn mar 28, 2011 10:52
No nie grubym masowym ale masę z dobrego źródła dałem i po kolei sprawdzałem każdy z przewodów ale faktycznie na wypiętych, a później na wpiętych choć to tak na szybkiego bo mało miałem czasu. Dziś powtórzę ten zabieg jeszcze raz pewnie w tym problem leżał i będę mógł teraz krańcówkę drzwi znaleźć.
Rozumie że do znalezienia krańcówki bagażnika i tak będę musiał próg rozebrać, bo w sumie interesuje mnie tam jeszcze jeden przewód od zasilania pompy :)
szysz61
Post autor: szysz61 » pn mar 28, 2011 16:26
Znalazłeś przewód niebiesko-brązowy, sprawdzałeś przy wpiętych wtyczkach?
Według mojej wiedzy przewód od czujnika tylnej klapy idzie w wiązce po lewej stronie i znajduje się w jednej z tych trzech wtyczek. grg474pisał gdzie się znajduje i jaki ma kolor.
azizi
Post autor: azizi » wt mar 29, 2011 12:39
Ok znalazłem już i podłączyłem przewód krańcówki drzwi i tylnej klapy ale nie mogę znaleźć w wiązce progu przewodu odpowiedzialnego za odcięcie pompy paliwa.
Dobrałem się do wtyczki od pompy, która jest pod tylna kanapą i ma ona 2 przewody. Jednak po jej odcięciu auto pracuje cały czas, czekałem tak z 1min i chodziło.
Z rozpiski wynika że powinien to być przewód żółto-czerwony w wiązce progowej kierowcy, ale tam nie ma takiego :/
Ma ktoś jakiś pomysł czemu auto po wypięciu wtyczki chodzi i jaki konkretnie przewód do odcięcia wziąć?
ps. już wszystko ogarnąłem, także dziękuję za wszelką pomoc. Jak by mi ktoś powiedział gdzie się tu wciska pomógł to by było super :)
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 29, 2011 23:01
azizi pisze:Jak by mi ktoś powiedział gdzie się tu wciska pomógł to by było super
prawy róg postu danej osoby - lewy plus
azizi
Post autor: azizi » wt mar 29, 2011 23:27
Jeszcze raz wielkie dzięki :)
Wróć do „Elektryka”
