cos takiego bym chcial uzyskac : link
[mk3] Lampy clear al'a Golf IV przyciemnienie?
Witam. Mam takie pytanko ;P posiadam lampy takie jak wyzej napisalem, ala Golf IV tylko nie podoba mi sie ze sa to cleary. Stad pytanie
czy dam rady samemu przyciemnic jakos te lampy czy raczej musze je sprzedac i kupic sobie inne oryginalne w wersji black
[MK3] Lampy clear al'a Golf IV przyciemnienie ?
rozklejasz, malujesz wszystko co nie jest odbłyśnikiem i hula
red_devil25
Re: [MK3] Lampy clear al'a Golf IV przyciemnienie ?
bez problemu dasz rady.Jak chcesz malowac spray'em ,a boisz sie ze po oderwaniu tasmy odejdzie odblysnk to malujesz pedzelkiem wszystko delikatnie .Ja swoje wlasnie tak robilem ,ze spray napsikalem do tego kapsla spray i pedzelkiem malowalem 2warstwy.Bardzo ladnie wyszlo 2lata jezdze na tych lampach malowanych i nic sie nie dzieje.Najlepiej kupic sprawy odporniejszy na wyzsze temperatury kosztuje minimalnie wiecej niz zwykly.Ja zwyklym malowalem i tez daje rady:)Oczywiscie w miare mozliwosci elementy lampy ,ktore malujesz papierem zmatuj ,zeby lepiej sie farba trzymala.
Lampy wiadomo-zdejmujesz spinki z obudowy ,rozklejasz w goracej wodzie lub opalarka i jazda.Potem przy skladaniu najlepiej sobie kup czarny lub bezbarwny silikon (i tu tak samo jak przy sprayach ,ze sa odporniejsze na wysokie temperatuy i zwykle) .Oczywiscie stary silikon zdemontuj ,poskladaj i extraklasa smoked:)
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
dzieki wielkie
Co da lepszy efekt ?? "śprej"
czy tak jak mowiles malowanie pedzelkiem ??
o odblysnik sie tak nie boje bo dam tasme malarska i powinno byc git. Jak by ktos mogl polecic jakiegos spraya czy lakier to bylbym wdzieczny
red_devil25, mozesz mi pokazac jak ci to wyszlo ?? ;]
Spray - jakikolwiek, obowiązkowo czarny i do tego MAT ! Żaroodporny, firma obojętna, aby był żaro.
LAmpy - jak masz firmy Valeo to ich nie rozkleisz bo klej trzyma super mocno, hella puszcza po podgrzaniu.
Taśma malarska też potrafi zerwać odbłyśnik.
red_devil25
pewnie na lampie clear bedzie lepiej wygladalo malowanie spray'em.Czyli oklejenie tego co nie malujesz i pryskasz 2 warstwy lub 3 w odstepach jak przewiduje producent spray'u i wtedy dobrze jest.Ja mam lampe ori h1+h1 czyli ryflowane szklo i moglem sobie pozwlic na malowanie pedzelkiem bo niedorobki nie widac trzeba lampe rozklejac.Niemniej jednak wyszlo mi to dobrze.Jak zrobie fotke to Ci wysle.Powodzenia ,jak zrobisz lampke na smoked zrob fotke :)Rozne sa tasmy malarskie bo akurat troche jestem w branzy.Tutaj paradoksalnie lepiej kupic najzwyklejsza ,ktora ma dosc slaby klej i byle posluzyla do osloniecia tego czego nie malujemy.Przy porzadnych tasmach ,jak kolega skaktus mowi potrafi zerwac odblysnik.
red_devil25
korzystajac z okazji kolego ,a ze tak zapytam to sa lampy z tej aukcji http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-refl ... 64993.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?? jak taki zamiennik swieci w porownaniu z orginalem??Inna sprawa ,czy jestes w stanie sie odniesc do tego ,czy widziales swiecenie lamp hella a'la mk4 look i jak swieca te helle w porownaniu z tymi Switch Twoimi??
nie mam porownania do helli, ale jak dla mnie te swiatla swieca bardzo dobrze, jak do tej pory najlepiej z wszystkich aut jakie mialem ;d (lanos, audi 80)
red_devil25
Re: [mk3] Lampy clear al'a Golf IV przyciemnienie?
i bardzo sympatycznie.Ja sobie zrobilem black z orginalow h1 bo na helle ala mk4 funduszy brak
