problem z ruszeniem nakretki na gwincie
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » sob mar 26, 2011 18:06
witam
mam taki maly problem:
Probowalem dzis skrecic gwint w dol i niestety nie poszlo.
Sposoby jakimi probowalem z kolega to:
- normalnie dwoma kluczami i nic ani o 1mm nie poszlo.
- jeden klucz + pret taki zeby sie zaprzec i probowalismy odkrecic i nic
- jakis pret + mlotek i mocniejsze pukanie w nakretke i nic
- srubokret + mlotek i tak samo jak wyzej i nic :(
Chcialismy odkontrowac najpierw potem chcialismy w gore i tez nie poszlo.
I tutaj pytanie czy wie ktos moze jak takie cos zrobic ? zeby ruszyly :(
Uzylem na jeden amor prawie cale male WD-40.
I oczywiscie pierw szczotka druciana male oczyszczenie i popryskanie gwintu i niestety nie pomoglo :((
PROSZE O POMOC :(((
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
dropsik9977
Problem z gwintem :( TA-TECHNIX
Post autor: dropsik9977 » pn mar 28, 2011 15:46
wie ktos moze ?? bardzo potrzebuje pomocy :(
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » pn mar 28, 2011 16:52
miałem kiedyś podobną sytuacje, musiałem wyjąc cały amor z auta, rozkręcić żeby został sam trzpień gwintowany z nakrętkami, troche wd40, wsadziłem go w imadlo zeby sie trzymał i wtedy poszlo kluczem, tylko trzeba bylo sie caly ciałem o klucz oprzec ;)
dropsik9977
Re: Problem z gwintem :( TA-TECHNIX
Post autor: dropsik9977 » pn mar 28, 2011 20:40
RafaelloW007 pisze:miałem kiedyś podobną sytuacje, musiałem wyjąc cały amor z auta, rozkręcić żeby został sam trzpień gwintowany z nakrętkami, troche wd40, wsadziłem go w imadlo zeby sie trzymał i wtedy poszlo kluczem, tylko trzeba bylo sie caly ciałem o klucz oprzec ;)
aha no to widze jest kolejny sposob no o tym nie myslalem :)
ale jesli nie pojdzie noga bo mam taki pomysl zeby wlozyc klucz do gwintu potem sie zaprzec noga i moze wtedy pojdzie
jesli nie no to zostalo imadlo jak to nie pojdzie to new nakretki :((
sslawek77
Post autor: sslawek77 » wt mar 29, 2011 08:55
jak masz zapieczone bo sie utleniło aluminium to wd-40 ani inne srodki nic ci nie pomogą, a nawet pogorszą sytuacje, dobrze wyczysć rowki pomiedzy zwojami jak najblizej nakretek, wez palnik podgrzej nakretki, tak zeby nie grzac po amorku, wez przystaw mniejszy młotek ( tylko zeby niemiał ostrego "szpica") do rowka nakretki i próbuj wiekszym młotkiem w niego pukac w obie strony. i bron boze nie psikaj niczym bo tylko sie zrobi papka z pyłu z aluminium pod nakretka i ani tyle nie ruszysz.
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt mar 29, 2011 14:57
sslawek77,
zadnego podgrzewania . . juz kolega podgrzewał FK . . i na drugi dzien pojechały do regeneracji . . i w miejscu nie nagrzejesz temperatura pojdzie dalej . .
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt mar 29, 2011 15:58
CIENKII pisze:sslawek77,
Trzeba grzać z głową ..........
szczep
Post autor: szczep » wt mar 29, 2011 18:54
CIENKII, trzeba wkłady wyciągnąć i dopiero podgrzewać :panna:
swoje zapieczone KW moczyłem w Coli tylko dwa litry straciłem, WD40 tez nie pomogło na kluczu do rur się wieszałem i też guzik dało, dopiero podgrzanie palnikiem po wyciągnięciu wkładu pomogło tyle że po wcześniejszych zabiegach z użyciem młotka nakrętki popękały i trzeba było dorobić stalowe, zapieczony tył moczyłem w płynie hamulcowym i dało radę odkręcić nakrętki :helm: ostatnio też walczyliśmy z gwintem w mkIII i dopiero wkręcenie zawiasu w imadło i naparzanie przecinakiem pomogło
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt mar 29, 2011 23:02
szczep,
przepraszam nie doczytalem ze kolega juz wyciagnął i został sam. . .
RafaelloW007,
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » wt kwie 05, 2011 15:29
Jak juz sie utleniło aluminum( a wiekszosci przypadkow tak jest ) to nic nie pomoze tylko przeciac stare nakretki i dorobic nowe .Wbrew pozorom nie jest to kosztowna operacja :) JA tak zrobiłem u siebie i jest to najlepsze wyjscie .
CZEKON
Post autor: CZEKON » wt kwie 05, 2011 23:50
Brak zabezpieczenia :smoke: gwintu :) proponuje porządne oczyszczenie gwintu (pędzel+nafta/ropa) i nasmarować olejem.Kto smaruje ten skręca :okej:
[img]http://forum.vwslask.pl/images/signatures/3379816764ab30152cb4d0.jpg[/img]
DamianCU
Re: problem z ruszeniem nakretki na gwincie
Post autor: DamianCU » czw kwie 21, 2011 23:21
Próbował ktoś zabezpieczyć nakrętki niebieskim preparatem do gwintów śrub.
Zabezpiecza się nim śruby w zaciskach przed odkręceniem.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
szczep
Post autor: szczep » pt kwie 22, 2011 11:11
najlepiej zabezpieczyć smarem i owinąć taśmą izolacyjną gwint, sprawdzony i chyba najlepszy sposób, po zimie nakrętki kręcą się w rękach
michallodz
Post autor: michallodz » śr maja 18, 2011 00:54
HA! Ja ostatnio też miałem problem, musiałem wysłać kolumny do reklamacji a 5 z 8 nakrętek nie chciało drgnąć na aucie.
Po wyjęciu oczywiście użyłem WD40 tylko dlatego że nic innego nie miałem ale wude to syf!
W rezultacie dwa klucze do nakrętek się powyginały w cholerę ale najlepiej poszło chyba jak zakręciłem nakrętki w imadle a później za pomocą jakiejś dzwigni kręcić całym amortyzatorem.
Tylko moja rada na przyszłość jak już nakrętka ruszy to nie kręcić dalej na siłę tylko wycofać się pół obrotu przeczyścić itd itd
Wróć do „Zawieszenia”
