[mk2]Spryskiwacz HELP!!!...
Radzik763
Post autor: Radzik763 » sob mar 04, 2006 00:50
Potrzebuje zaczerpnac rady. Podczas skrecania chciałem spryskac szybe i przetrzec wycieraczkami, w czasie odkrecania sie kierownicy do jazdy na wprost cos pstrykneło w przełaczniku wycieraczek przy kierownicy i od tej pory nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby a wycieraczki działaja we wszystkich 3pozycjzch. A i jeszcze od dwóch dni zaobserwowałem ze jak właczałem spryskiwacz to cisnienie płynu wylatujacego było mniejsze.Czy moze to było juz poczatkiem tej awarii ??... Jak ktos potrafi mi pomóc z tym problemem to z góry za nią bardzo dziekuje i POZDRAWIAM :) :) :) :)
Ostatnio zmieniony sob mar 04, 2006 13:15 przez Radzik763, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » sob mar 04, 2006 00:54
Masz płyn w zbiorniczku...? Moze jakis przewód z płynem się poluzował?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
faceman
Post autor: faceman » sob mar 04, 2006 01:03
Mam tylko jedną odpowiedź. Silniczek spryskiwacza był już na wykończeniu o czym świadczy zmniejszenie ciśnienia a manewr z kierownicą to czysty przypadek. Gdyby Ci się to zepsuło w momencie jak np. ziewałeś to byś dopiero miał zonka :-) Oczywiście to są moje przypuszczenia. Pozdrawiam
Radzik763
Post autor: Radzik763 » sob mar 04, 2006 01:06
Płyn jest tylko jak przełanczam na spryskiwacz przy kierownicy to nie leci płyn na szyby.Podejrzewam przełecznik przy kierownicy, ale nie jestem pewien???
djtom
Post autor: djtom » sob mar 04, 2006 01:07
A słychac ze pompka mieli?
Radzik763
Post autor: Radzik763 » sob mar 04, 2006 01:08
ale spryskiwanie tylniej szyby działa OK .Sprawdze jeszcze dzisiaj rano czy działa na krutko
djtom
Post autor: djtom » sob mar 04, 2006 01:11
Czyli najprędzej spadł/zapchał sie jakie sprzewodzik od przednich spryskiwaczy.
golffinger
Post autor: golffinger » sob mar 04, 2006 02:49
Jesli masz jeden zbiorniczek z pompka od przednich i tylnych spyskow i tylny dziala normalnie to wydaje mi sie ze problem jest z przelacznikiem pod kierownica, a konkretnie z dwoma blaszkami wewnatrz.
Radzik763
Post autor: Radzik763 » pn mar 06, 2006 03:00
jak mozesz bardziej opisac mi szczególy z tymi dwoma blszkami??? O co tam z nimi chodzi
[ Dodano: Pon Mar 06, 2006 13:25 ]
Golffinger bardzo Ci dziekuje za Dobra rade.Aby tak dalej. Przecisciłem styki konkretnie te dw i ustawiłem ten plasticzek, ktory przełancza na odpowiednie biegi spryskiwacz i wszystko działa jak w nówce. Pozdrowionka i wypije BEER za twoje zdowie!!! SIEMANKA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
