wałek rozrządu SDI w TDI
Ostatnio w necie spotykam sie z opinią że warto do tdi typu afn,1z,ahu wrzucić wałek z SDI.
Ciekawią mnie wasze doswiadczenia z tym związane.Jak poprowadzone są krzywki w SDI względem TDI?
Czy to sa jakieś duże różnice?
Domyślam się ze w Sdi bedą wałki ostrzejsze ze względu na silnik wolnossący ale o ile i czy warto sobie tym zawracać głowe?
Czy są tu na forum osoby które miały doczynienia z taką modyfikacją?
Moze wykresy?pomiary?
ForeCast
Tak jak mówisz, z racji charakterystyki silnika SDI pewnie po takiej zmianie silnik chętniej wkręcałby się na obroty. Ja też chętnie bym się dowiedział więcej konkretów, chociaż taki swap należy pewnie do rzadkośći, o ile w ogóle ma miejsce
ja mam silnik sdi 1.7 z elektronika 1zeta i wydaje mi sie ze nie ma różnicy ale tu jest mniejsza pojemność więc nie wiem...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
osobiscie wydaje mi sie ze walki sa takie same ale nie sprawdzalem tego wiec nie ma pewnosci.
A no właśnie .....takie same czy nie?
etka mówi ze z AEY-czyli sdi 028 109 101E a z 1z,ahu,afn 028 109 101F
arwam
dajcie Fazy rozrządu dla tych silników to wam powiem na którym będzie większy moment a na którym większa moc.
ogólnie zasada jest taka że dla dużego momentu obrotowego w niskich obrotach zawory są krótko otwarte, dodatkowo dobrze jest wtedy zastoswać kolektor o długich kanałach .
przy silnikach nastawionych na dużą moc przy wysokich obrotach jest długi czas otwarcia zaworów i dosć często są duże przekrycia faz rozrządu.
osobiście jeśli bym nie zamierzał wysoko kręcić TDI'ka to bym mu założył wałek od 1.6 lub 1.9TD
natomiast jak dotrę swoją zmorę to zobaczymy co do w TD'ku wałek od TDI.
Fahoo, czyli mówisz że AFN i 1Z mają te same wałki rozdządu?
od TD 1.9 jest z końcówką "G" czyli na TD'kowskich będzie duży moment obrotowy już od niskich obrotów co do górnych obrotów podejrzewam że może być trochę gorzej niż w przypadku TDI'kowsiego
Fahoo, nooo kurde teraz wykupią wszystkie wałki od SDI
Ja mogę być beta testerem
Jak ktoś podrzuci wałek
arwam
ma ktoś fazy rozrządu dla SDI bo ja w siecie nie bardzo mogę znaleźć aż tak szczegółowych danych
AEY -> SDI
Fazy rozrządu
– otwarcie zaworu ssącego 16° po ZZ
– zamknięcie zaworu ssącego 25° po ZW
– otwarcie zaworu wydechowego 28° przed ZW
– zamknięcie zaworu wydechowego 19° po ZZ
// Czyżby było jednak to samo ?
Fazy rozrządu
Co prawda nie AFN, ale AGR, AHF, ALH:
- otwarcie zaworu ssącego 16° po ZZ
- zamknięcie zaworu ssącego 25° po ZW
- otwarcie zaworu wydechowego 28° przed ZW
- zamknięcie zaworu wydechowego 19° przed ZZ
