czy to poduszka silnika? drgania i stukanie
szybkivw
Post autor: szybkivw » wt mar 22, 2011 21:10
Witam, mam problem mianowicie od kilkumiesięcy dręczy mnie drżenie w aucie ktore dobiega z okolic silnika, narasta przy delikatnym ruszaniu na samym sprzęgle bez gazu, oraz szczegolnie na mokrej nawiechrzni ( śliskiej ) podczas gwałtownej zmiany biegów takie stukanie dopóki koła nie mają trakcji. Dzisiaj postanowiłem to sprawdzić przytrzymałem silnik zaparłem się ręką za niego i o podszybie i w środku cichoszaa rogal się pojawił, ale co dalej która to poduszka ? jaki ma kod i ile kosztuje gdzie kupić najtaniej. I jak się do niej dostać pomożecie ? :)
ps silnik ATD TDI 100km
Pozdrawiam :pub:
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
tobi1111
Re: czy to poduszka silnika? drgania i stukanie
Post autor: tobi1111 » wt mar 22, 2011 21:48
a przy gwałtownym przyspieszaniu stuka ?
szybkivw
Post autor: szybkivw » wt mar 22, 2011 22:07
tak ale tylko jako koła buksują (piszczą) 1 i 2 bieg a drgania cały czas na jałowym i przy delikatnym ruszaniu
tobi1111
Post autor: tobi1111 » śr mar 23, 2011 00:48
jak na jałowym to poduszka zaciąg ręczny otwórz maskę kolega niech patrzy i słucha skąd stuka a ty puszczaj gwałtownie sprzęgło i wciskaj i tak kilka razy silnik będzie mocno kołysał jak jest mocno wybita usłyszy z której strony dochodzi stuk zobacz tez łapę skrzyni
szybkivw
Post autor: szybkivw » śr mar 23, 2011 10:48
a wrzuci ktoś schemat gdzie położone są te poduszki? bo ja nie za bardzo wiem
