Witam,
ostatnio jadac i ni sluchacjac radia zauwazylem ze przy zmianie biegow tak jakby w okolicach drazka lub zaraz pod podloga dochodzil dziwny dzwiek-cos jakby nienasmarowany uklad lub taki odglos jakby na ruchomych czesciach w ogole nie bylo smaru. Probowalem popryskac sprayem silikonowym do zawiasow i sprayem ptfe na kulke znajdujaca sie pod mieszkiem drazka zmiany biegow-ale bez rezulatatu. Czy ktos wie co to moze byc?
Biegi wchodza "normalnie" tj chyba jak w kazdym golfie kazdy bieg wchodzi nie az tak super lekko tylko z lekkim takim minimalnym przeskokiem.
Silnik to 1.4 ahw.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi i wyrozumialosc jak to jest jakas glupota:)
skrzynia biegow dziwny dzwiek przy zmiane biegow
1,4 ma na drążku sztywnym zmianę biegów- przesmarować, zobaczyć czy nie obciera ci o coś
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Posmarowalem ta kulke, od spodu nie zagladalem bo jak na razie nie mam jak, nigdzie nie moge znalezc podjazdu zeby wczolgac sie pod samochod.
Po posmarowaniu wydawalo mi sie, ze rano nic nie slychac, jednak po przejechaniu pare km znowu slychac ten dzwiek, jednak teraz wydaje mi sie ze dochodzi jakby z pod spodu. Kulka jest pokryta sprayem ptfe i to chyba jednak nie od niej (choc 100% pewnosci nie mam). Najbardziej slychac przy wlaczaniu 1 i zwlaszcza przy przelaczaniu z 1 na 2.
W jaki sposob np niski stan oleju w skrzyni moglby sie objawiac? Chociaz skrzynia jest blizej silnika wiec to raczej chyba odpada..sam juz nie wiem.
