temperatura silnika termostat MK3 1,6
mam problem a mianowicie tempereatua silnika wg wskaznika nigdy nie przekracza 80 C zawsze poniżej nawet na długich trasach zmieniłem juz termostat i to samo a powinna byc chyba 90 C
- Paweł NPI
U mojego kumpla też tak jest w takim samym silniku (1,6) i podobno to od czujnika zależy... Może ktoś więcej na ten temat wie??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Mam 1.6 ABU i po wymianie termostatu jes 80
Witam w klubie. Moim zdaniem to czujnik temperatury przekłamuje. planuje wymiane ale moze najpierw go zmierze ohmomierzem...jak juz go bede mial i dokladnie bede wiedzial jak to zrobic
Mozesz sprobowac rozgrzac autko na postoju i obserowac kiedy wlaczy sie wentylator. Powinien zdaje sie na ok 95 stopni. Jesli wg wskaznika bedzie to wczesniej to dodatkowy masz argument za tym, ze temperatura jest ok tylko wskaznik zle wskazuje.
Pozdro
Pozdro
maryjan112
Siemanko
Z tego co wiem ABU ma termostat na 84 stopnie (ojciec ma takiego).
Najprościej sprawdzić czujnik wkładając termometr do zbiorniczka wyrównawczego i porównać wskazania obu. Najlepiej sprawdzić to gdy dolna rura chłodnicy zrobi się ciepła, tym samym od razu sprawdzisz przy ilu faktycznie otwiera termostat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
