[mk2]Plastikowe nakładki na nadkola
andrew6
Post autor: andrew6 » pt mar 03, 2006 16:39
Witam..
Szybkie pytanko jak mocowne są plastikowe nakładki na błotnikach, sa do nich dołaczane jakis specjalne wkreciki, a moze porstu trzymają sie na nitach ?
Pytam bo miałem spotkanie z zaspa i niestey urwałem spojlerek plastikowy a przy okazji posciły mocwania nakładki plastikowej na błotniku i ledwie sie to trzyma ? czym to stabilnie spowrotem przymocować ?
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2006 17:23 przez andrew6, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » pt mar 03, 2006 16:45
Tak te plastikowe poszerzenia błotnika sa montowane na nitach! Pozdrawiam!
misiek
Post autor: misiek » pt mar 03, 2006 19:47
możesz sobie go przygręcic normalnymi blachowkretami do rantu który jest zagięty do środka nadkola
:-k ...
fibolek
Post autor: fibolek » pt mar 03, 2006 23:41
Ale ja polecam nity to nie rdzewieje i dobrze trzyma.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob mar 04, 2006 00:08
Nity w oryginale i tak ma być a blachowkrety w podrubie .Twój wybór
bongo
Post autor: bongo » sob mar 04, 2006 00:24
Tomasz Żaguń pisze:Nity w oryginale i tak ma być a blachowkrety w podrubie .Twój wybór
A jakie nity?Bo u mnie jest na plastikowych kołkach.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob mar 04, 2006 00:29
AAAAAAAAAAAAAAA jeżeli masz oryginalnie to sie przypatrz bo oryginalne nity są czarne i szerokie i wyglądają jak plastikowe na pozór ale tylko w serwisie je możesz kupić
bongo
Post autor: bongo » sob mar 04, 2006 01:04
Tomasz Żaguń pisze:AAAAAAAAAAAAAAA jeżeli masz oryginalnie to sie przypatrz bo oryginalne nity są czarne i szerokie i wyglądają jak plastikowe na pozór ale tylko w serwisie je możesz kupić
Jutro zerkne(a raczej dziś)Bo brakuje mi kilka a nie chce wiercić n0owych dziurek(ruda)
andrew6-sorki za OT :pub:
fibolek
Post autor: fibolek » sob mar 04, 2006 13:52
Powinieneś dostać podobne ale zwykłe nity.Ewentualnie pokombinuj z podkładkami.Mi wkręt jak walniesz to ci rudy może się wpraszać.Ale jest rozwiązanie do tego musiałbyś zabezpieczyć to np GRAVITEM lub innym środkiem do zabezpieczania przed rudym itp.Ale z tym jest więcej zabawy bo i czyszczenie i inne takie.
misiek
Post autor: misiek » sob mar 04, 2006 14:34
bongo pisze:
możesz wykorzystać stare dziurki w błotniku i do nitów i do wkretów (możesz sobie kupić wkrety nierdzewne)
:-k ...
Forester
Post autor: Forester » wt mar 07, 2006 16:57
ja popelnilem taki blad(nie sluchalem rad)ze kupilem nakladki podroby - nastepnie za rada kolegow z forum przykleilem je klejem do szyb - ale ze nie mialem na to za duzo czasu- nie wyszlo mi starannie- lekko sie odklejaja
- mozna je teraz odkleic i przykleic jeszcze raz pozadnie?(pusci klej do szyb czy trzeba jakis srodek chemiczny zastosowac?) i wogole przyklejac klejem? ostatnio widzialem w programie garaz koles przyklejal listwy boczne tasma dustronna - zda to ehzamin rowniez przy nadkolach?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt mar 07, 2006 21:48
Forester jak kupiłeś podruby to niebędą Ci pasować za nic.Hmmmm jak masz oryginalne nakładki to przykładasz i leżą jak ulał bez żadnego klejenia i srania sie tylko nitujesz pod rantem.Podruby nigdy niepasują i po czasie płowieją.Ja Ci tadzę kupić używane na giełdzie a masz pod nosem największą w Polsce ale tylko oryginalne.Masz gwarancję że będą bez klejenia pasować, zawsze będą czarne i koniec pieśni.Natomiast jak chcesz te wykorzystać co masz to jednak na DOBRY klej i starannie przyklej a powinno jakoś to wyglądać.Pozdro
misiek
Post autor: misiek » wt mar 07, 2006 22:02
Tomasz Żaguń pisze:Forester jak kupiłeś podruby to niebędą Ci pasować za nic.Hmmmm jak masz oryginalne nakładki to przykładasz i
i tu się nie zgodzę z tobą Tomasz Żaguń ja mam podrubki i pasują idealnie (prawdopodobnie zależy od producenta)
Tomasz Żaguń pisze:Natomiast jak chcesz te wykorzystać co masz to jednak na DOBRY klej i starannie przyklej a powinno jakoś to wyglądać.Pozdro
nie polecam Ci żednago kleju bo w razie demontażu bedziesz miał same problemy, jak już to lapiej użyj taśmy(dobrej) dwustronnej, zawsze łatwiej zerwać klej po taśmie niż gluty kleju wraz z lakierem
:-k ...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt mar 07, 2006 22:47
Masz rację producent ważna żecz ale to nigdy niedorówna oryginałowi a co do taśmy to będzie mu odstawać od blachy.No niestety albo rybka albo pipka czyli albo sztuka albo dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
