Zatrzaśnięte drzwi pasażera
KU84
Post autor: KU84 » ndz mar 20, 2011 22:14
Cześć, zatrzasnęły mi się w Borze drzwi pasażera. Otwieram i zamykam z pilota, wszystkie się otwierają i zamykają oprócz drzwi pasażera, od środka też się nie da.
Próbowałem już kilku forumowych sposobów typu uderzanie czy przyciskanie drzwi ale nic nie dają.
Kolega miał ten sam problem w Skodzie Octavii i pojechał z tym do elektryka to ten zaśpiewał chyba 400zł za otwarcie i jakąś tam nową część.
Co mam z tym zrobić ?
VW BORA 2.0
Samochód bez wosku jest jak kobieta bez makijażu :D
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz mar 20, 2011 22:21
a co z kluczykiem ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 23:12
KU84 pisze:Co mam z tym zrobić ?
najprościej to by było zdjąć tapicerkę, odpiąć wtyczkę silniczka szyby i podać napięcie pod konkretne kable.
Pytanie - jak zamykasz/otwierasz to wogóle coś się odzywa ten zamek?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
KU84
Post autor: KU84 » pn mar 21, 2011 00:28
martinezz123 pisze:a co z kluczykiem ??
Ktoś już kilka lat temu mi zapchał zamek, także i tu nie ma wyjścia- kluczyk nie wchodzi.
grg474 pisze:najprościej to by było zdjąć tapicerkę, odpiąć wtyczkę silniczka szyby i podać napięcie pod konkretne kable
Niestety nie mam elektryki w szybach- korbotronik :-)
grg474 pisze:Pytanie - jak zamykasz/otwierasz to wogóle coś się odzywa ten zamek?
Nie jestem pewny ale wydaje mi się, że tak.
A jeśli tak/nie to jakie mogą być przyczyny ?
VW BORA 2.0
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn mar 21, 2011 14:29
kolego jak znam życie to nikt ci nie zapchał tego zamka , zabrudził sie z latami i tyle . wd40 w rękę z rurką odchylasz tą klapkę i jedziesz tam do środka , mechanizm jest pewnie cały zalepiony tym syfem nazbieranym przez lata nie używania , jak sie napije dobrze to syf rozmięknie , potem powoli podejmij próby wkładania kluczyka , i tak do skutku psikasz i kluczem go i znów psikasz , wszystkie zapadki sie rozruszają i bedziesz mógł otworzyc drzwi .
ja jak kupiłem golfa to nad zamkiem pasażera i zamkiem w klapie spędziłem pół dnia zanim mogłem z nich korzystać , pamietaj że jeżeli cos jest w aucie to ma działać i nie czekamy aż się samo naprawi :) powodzenia .
www.vwjgora.pl
grg474
Post autor: grg474 » pn mar 21, 2011 17:22
KU84 pisze:Niestety nie mam elektryki w szybach- korbotronik
a centralny to ty masz oryginalny? A jak otwierasz/zamykasz to wogóle rusza się dźwigienka w tym zamku?
KU84
Re: Zatrzaśnięte drzwi pasażera
Post autor: KU84 » pn mar 21, 2011 21:18
grg474 pisze:
Centralny nie oryginalny, ale zakładany w salonie.
Chyba leciutko się rusza ale bardzo mało, tak mi się wydaje.
VW BORA 2.0
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt mar 22, 2011 15:16
Pasażera z przodu?
Jeśli tak to otwier panie tył i zdejmij drzwi (nie zapomnij odpiąć kostkę od głośnika), później śrubokręt w rękę i wykręcasz bębenek (jest z boku drzwi pasażera, nie odkręcaj go do końca tylko do momentu aż zacznie wychodzić). Jak go wyjmiesz będziesz widział linkę od klamki pobaw się nią, popuść ją lub bardziej napręż.
Miałem to samo co ty - pomogło, sprawdź to.
1 Obrazek 2 Obrazek 3 Obrazek
Wróć do „Elektryka”
