czy da radę?? kluczyk scyzoryk
szybkivw
Post autor: szybkivw » sob mar 19, 2011 23:48
Witam mam golfa 2003 niestety ze zwykłym kluczykiem z logo VW z lampką oraz czarny zwykły nie rozbieralny również oryginalny, chciałbym założyć scyzoryk teraz kwestia co muszę zrobić żeby takowy założyć i jak go zakodować i żeby auto paliło czy immo co z nim ? jaki klucz o jakiej częstotliwościach ? 433 2 guziki czy 434 mhz 3 guziki.
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 20, 2011 10:59
szybkivw, wydaje mi się że musisz zmienić centralke od centralnego na taką sterowaną pilotem. Immo to nie problem, kodowanie później też
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 11:10
Shmatan pisze:szybkivw, wydaje mi się że musisz zmienić centralke od centralnego na taką sterowaną pilotem
tak tylko on nei podał po 1czy wogóle ma komfort po 2 jaki numer komfortu. od tego zależy jaki pilot. Możliwe ze on chce mieć tylko sam scyzoryk bez względu na to że nie będzie działał pilot
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
szybkivw
Re: czy da radę?? kluczyk scyzoryk
Post autor: szybkivw » ndz mar 20, 2011 14:07
nie rozumiem co to komfort? oczywiscie pilot musi działać ;) więc co mam sprawdzić i gdzie ?
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz mar 20, 2011 14:57
tutaj masz troche o module komfortu poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130" onclick="window.open(this.href);return false; a takze o diagnostyce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803" onclick="window.open(this.href);return false; i najlepiej zaopatrz sie w taki kabelek http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 78157.html" onclick="window.open(this.href);return false; i wtedy bedziesz mogl cos sam zaczac robic
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 16:54
szybkivw pisze:nie rozumiem co to komfort? oczywiscie pilot musi działać ;)
:rotfl: :rotfl:
no to zaczynasz że tak powiem od :ass: strony.
Po 1 jeśli masz elektryczne szyby/centralny zamek w oryginale (żadne druciarstwo) to masz moduł komfortu. Skoro masz kluczyk z latarką to na bank nie masz komfortu obsługującego pilota. Więc musisz wtedy najpierw zmienic komfort.
Po 2 - zmieniasz komfort w zależności czy masz model 1J0 czy 1C0 na odpowiednik - dopiero po wymianie można stwierdzić jaki rodzaj pilota potrzebny. W 2003 roku najprawdopodobniej masz 1C0 bo nie spotkałem w tym roczniku 1J0 ale to już należy i tak sprawdzić
Nie lubię słowa szukaj ale w całej rozciągłości zgadzam się z moderatorem jak to wywali do kosza. Bo najpierw bierzesz i przeglądasz forum - masz tu jak zmienić komfort, jak ustalić jaki pilot a dopiero masz jak wymienić kluczyk, a w końcowej fazie pytasz jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości
Wróć do „Elektryka”
