Problem z hamulcem
KU84
Problem z hamulcem
Post autor: KU84 » sob mar 19, 2011 23:06
Cześć, mam borę 2.0 w benzynie i ostatnio zaczął mi szwankować hamulec tj. wciskam i się bardzo powoli odciska, tak że trzeba odciskać samemu nogą.
Zajechałem z tym na serwis, mechanik się przejechał i stwierdził, że może być to servo ale nie koniecznie.
Pytanie jest proste, czy ktoś z Was miał już takie problemy, czy jest to naprawdę servo, czy może tylko tłoczki hamulcowe ?
pzdr.
VW BORA 2.0
Samochód bez wosku jest jak kobieta bez makijażu :D
t0mal
VW Baron
VW Baron
Problem z hamulcem
Post autor: t0mal » ndz mar 20, 2011 00:46
To mogą być uszkodzone hamulce.
Jak majster mówi, że serwo to niech wymienia przecież jak się nie uda to należy się reklamacja przecież (od razu zaznacz, że chcesz paragon)
KU84
Problem z hamulcem
Post autor: KU84 » ndz mar 20, 2011 01:28
t0mal pisze:To mogą być uszkodzone hamulce.
A co konkretnie, nie znam się na tym więc pytam na forum :-) Co może być zepsute ?
VW BORA 2.0
grg474
Problem z hamulcem
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 11:12
KU84, a jak na zgaszonym silniku naciskasz to pedał szybko wraca?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
t0mal
VW Baron
VW Baron
Problem z hamulcem
Post autor: t0mal » ndz mar 20, 2011 11:19
Pompa do sprawdzenia, albo serwo się zacina, najpewniej.
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2011 14:49 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
KU84
Re: Problem z hamulcem
Post autor: KU84 » ndz mar 20, 2011 13:45
grg474 pisze:KU84, a jak na zgaszonym silniku naciskasz to pedał szybko wraca?
Nie, jest tak samo jak na włączonym.
EDIT: chyba jednak wydaje mi się, że na zgaszonym się odciska, na 90%.
VW BORA 2.0
KU84
Problem z hamulcem
Post autor: KU84 » wt lip 26, 2011 14:44
Siema, odkopię temat, mam okazję kupić używane serwo od Bory 2.0, tyle że od wersji angielskiej. Czy ktoś z Was wie czy podpasuje do mojej ?
VW BORA 2.0
Wróć do „Mechanika”
