Polepszenie chlodzenia golf mk2 1.6 gtd
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » pt mar 18, 2011 20:07
Witam.
Mam takie pytanie, czy w 1.6 SB z ori IC mozna jakos poprawic wydajnosc tego IC bez montazu dodatkowego IC ? Jakies spryskiwacze wody, czy one cos daja ? Dodam, ze silnik nie jest krecony, a w lato potrafil ciut sie grzac i trzeba bylo wlaczac cieply nawiew zeby odjac mu troche ciepla. Dodam, ze wentylator sie odpalal, ale za pozno i dlatego trzeba bylo zdejmowac cieplo.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt mar 18, 2011 22:02
a pompa wody daje rade??
a może stary płyn masz?
a może chłodnica zakamieniona?
a może uszczelka pod głowicą klęka?
poza tym to przypadłość 16TD że się troche wskazówka licznika wychyla w prawo.Jak jest już tak fest nagrzany zobacz zewnętrznym termometrem wyskalowanym do 100stC ile tak naprawdę ma płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym.Być może ,że wskaźnik trochę świruje.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » pt mar 18, 2011 22:14
Pompa z tego co wiem to byla zmieniana rozem z rozrzadem, plyn moze i nie jest najnowszy, nie zaszkodzi zmienic. Czy chlodnica zakamieniona tego nie wiem, jak to sprawdzic ? Uszczelka raczej cala. Z tym termometrem nieglupie, jak dorwe taki to sprawdze.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt mar 18, 2011 22:24
chłodnice sprawdzisz tylko i wyłącznie wyjmując ja i zerkając przez otwory czy nie jest zajechana od środka.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob mar 19, 2011 12:13
Można też założyć termostat co się wcześniej będzie otwierał, lub też poszukać włącznika chłodnicy co wcześniej wentylator będzie włączać.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » sob mar 19, 2011 12:34
A to przy jakiej temp najlepiej jakby sie wlaczal ? I skad dostac taki czujnik ? Od jakiego modelu najlepiej, bo rozumiem ze to nie bedzie od golfa mk2 ?
bongo
Post autor: bongo » sob mar 19, 2011 14:17
Co ma ten temat do działu SPEED?
Jeśli się grzeje,jest niesprawny układ chłodzenia,przyczyny podał kolega wyżej.
Nie jesteś od wczoraj na forum,regulamin powinieneś znać :bajer:
Wróć do „TDI”
