Dławi sie silnik w okreslonej liczbie obrotów Video
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pt mar 18, 2011 19:45
" onclick="window.open(this.href);return false; Tak jak Wtemacie słychać wyrażnie kiedy się dusi i zaczyna dymnić na biało Niebiesko
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pt mar 18, 2011 21:29
Nikt nie potrafi odpowiedzieć ??????????
sklejku
Post autor: sklejku » pt mar 18, 2011 22:05
Kolego a filtr paliwa to ty kiedys wymieniales :P? powietrzny tez sprawdz a po zimie to jest roznie, moze byc jeszcze wina pompy lub wtryskiwaczy ale to juz inne podejscie pierw zacznij od prostych podstawowych czynnosci
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pt mar 18, 2011 22:23
Witaj Fltr paliwa Nie ruszany był od kupna wtryski Podejrzewam że leją ale pewności nie mam ;)
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pt mar 18, 2011 22:35
A jakieś inne sugestjie????????????? dodam że znika też olej na bagnecie Płyn w normie :bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 18, 2011 22:50
Wtryski leją,albo "brak" pierścieni na tłokach,przez co wcina olej i kopci na niebiesko,a dodatkowo nie ma kompresji i dlatego nierówno pracuje :bajer:
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pt mar 18, 2011 22:56
A czy wtryski Idzie sprawdzić jakoś w domy sposób a ztymi Pierścieniami to już ich nie ma czy Kończą się aż tak duzo go nie zjada ale wcześniej nić nie brał oleju :helm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 18, 2011 23:24
Marciano8719fe pisze:czy wtryski Idzie sprawdzić jakoś w domy
Jak nie posiadasz próbnika,to nie sprawdzisz.
Tutaj masz poradę jak wymienić końcówki wtryskiwaczy i możesz zobaczyć jak wygląda praca próbnika :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 71&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Marciano8719fe pisze:ztymi Pierścieniami to już ich nie ma czy Kończą się
Mogą być wytarte,ale równie dobrze mogą być zapieczone.
vision
Post autor: vision » pt mar 18, 2011 23:35
Marciano8719fe auto nie szarpie i w jakim zakresie rpm te obiawy
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pt mar 18, 2011 23:49
Witaj nie wiem Nie wiem w jakich bo nie mam obrotka ale ponacisnieciu lekko Gazu i przytrzymaniu daje dym i silnik sie dusii . Na 4 biegu na wolnej jedzie też szarpie wcześniej nie szarpał ;(
vision
Post autor: vision » sob mar 19, 2011 00:01
wymień filtry , słabo znasz swoje auto
Marciano8719fe pisze:Nie wiem w jakich bo nie mam obrotka
masz , wygląda że pompa wtryskowa nie domaga
sprzedam
- kierownica US MK2
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » sob mar 19, 2011 00:14
Znaczy sie wiem o obrotku cyfrowym Pompa ma małe wycieki Jutro jak auto wruci Od mechanika to sprawdzę w jakim zakresie się silnik Dusi ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 19, 2011 08:39
Zaworek ciśnienia wewnętrznego w pompie można jeszcze wykręcić i sprawdzić,czy nie zawiesił się.
W temacie masz fotkę,na której jest zaznaczony zawór nr.3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=363510" onclick="window.open(this.href);return false;
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » sob mar 19, 2011 12:48
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi winna leży po mojej stronie bo ja mu zdrowie Odebrałem dlatego się Zachowuje silnik jak się zachowuje ;( :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 609 gości
