jaki olej do skrzyni biegów w silniku 1.6 PN
zbychukw
Post autor: zbychukw » czw mar 02, 2006 23:16
jaki olej wlac do skrzyni, i co ile sie go wymienia, jezli kupilem auto z przebiegiem 200 000 to w gole to ruszac czy zostawic tak jak jest?
fibolek
Post autor: fibolek » czw mar 02, 2006 23:22
Sprawdź jaki masz tam olej(to znaczy w jakim stanie) a bardzo dobrze jest nalać syntetyka pełnego syntetyka.
zbychukw
Post autor: zbychukw » czw mar 02, 2006 23:30
patrzac na kolor to jest jasny, ale to tak kiepsko ocenic
fibolek
Post autor: fibolek » czw mar 02, 2006 23:36
Ale czy jest jak woda czy raczej ma lepkość jak olej?
KamilW
Post autor: KamilW » pt mar 03, 2006 08:50
Niby jest taka niepisana zasada ze po zakupie samochodu wymienia sie wszystkie elementy eksploatacyjne ktorych stanu nie mozemy ocenic czyli olejie filtry i paski, ja osobiscie przestrzegam tej zasady i radze przeprowadzic wymiane, jak ja kupilem swojego to dobrze ze zajrzalem do skrzyni bo okazalo sie ze jest nalany tylko litr oleju, takze zalecam wymiane ale tylko na pelny syntetyk, nie prubuj na tym zaoszczedzic...ja kiedys prubowalem ale to byl wielki blad. Dobrze ze bez konsekwencji :) Pozdro
aqhr
Post autor: aqhr » pt mar 03, 2006 08:58
KamilW pisze:Niby jest taka niepisana zasada ze po zakupie samochodu wymienia sie wszystkie elementy eksploatacyjne ktorych stanu nie mozemy ocenic czyli olejie filtry i paski, ja osobiscie przestrzegam tej zasady i radze przeprowadzic wymiane, jak ja kupilem swojego to dobrze ze zajrzalem do skrzyni bo okazalo sie ze jest nalany tylko litr oleju, takze zalecam wymiane ale tylko na pelny syntetyk, nie prubuj na tym zaoszczedzic...ja kiedys prubowalem ale to byl wielki blad. Dobrze ze bez konsekwencji :) Pozdro
Witam. Weź pod uwagę to co KamilW radzi. Ja też uważam, że olej należy wymienić i to nie na bylejaki. Zdecydowanie syntetyczny olej przekładniowy SAE 75W/90 !!!
Pozdro :okej:
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt mar 03, 2006 10:15
to ja mam takie pytanie: którędy wlać ten olej?
aqhr
Post autor: aqhr » pt mar 03, 2006 11:00
cześć, wzszystko masz na tej stronie : http://vwsquad.prv.pl/ w dziale porady.
Pzdr :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
