[mk3] zepsuty pas bezpieczeństwa
logan
Post autor: logan » czw mar 02, 2006 23:13
Tak więc zepsuł mi się ostatnio pas bezpieczeństwa po stronie pasażera, tzn. wcale się nie zwija. To kółko na które nawijana jest taśma można kręcić w obie strony. I teraz chciałem zapytać czy jest szansa cokolwiek z tym zrobić samemu (choćby kupić nowy pas i wsadzić, czy koniecznie serwis, jest poduszka powietrzna, więc pewnie pas ma pirotechniczne napinacze).
Aha, zapomniałem zapytać, interesowałyby mnie też koszty czegoś takiego, czyli pas i wymiana
Ostatnio zmieniony czw mar 02, 2006 23:28 przez logan, łącznie zmieniany 1 raz.
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw mar 02, 2006 23:19
logan pisze:czy jest szansa cokolwiek z tym zrobić
No raczej zostaje kupno nowego.
logan pisze:więc pewnie pas ma pirotechniczne napinacze
nawet jak go masz to Ci on krzywdy nie zrobi
logan
Post autor: logan » czw mar 02, 2006 23:23
Mi krzywdy nie zrobi, bo to fotel pasażera, który przez to jest wyłączony z użytku na razie, ale bardziej mi chodzi o to czy to można potem samemu jakoś zamontować wszystko (jeśli tak to w jaki sposób), najbardziej sie boje bowiem, że to ta poduszka może komuś krzywdę zrobić
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw mar 02, 2006 23:39
logan pisze:najbardziej sie boje bowiem, że to ta poduszka może komuś krzywdę zrobić
Ale w jaki sposób poduszka ma coś komuś zrobić przy wymianie pasa?
logan
Post autor: logan » czw mar 02, 2006 23:51
Nie przy wymianie pasa, tylko przy ewentualnej kolizji:)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 03, 2006 00:12
A to masz racje, bo przy kolizji pas by zadziałał tak jakby go nie było więc trzebaby go wymienić jednak
Pabloss
Post autor: Pabloss » pt mar 03, 2006 08:16
I nic nie da sie tam naprawic bo mam ten sam problem tylko bez napinaczy i poduszek zwyczajny pas tylko słabo sie zwija. I co nic nie da sie z tym zrobic?????
djtom
Post autor: djtom » pt mar 03, 2006 08:28
Tez mi się słabo zwija ale ktoś mi iedyś doradził ze tez próbował i skończyło się na pokaleczonych palcach i nowym pasie :(
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
GRIsha
Post autor: GRIsha » pt mar 03, 2006 09:44
Koledzy, a nie próbowaliście prać pasów? Jak brudne to też słabo się będą zwijać. Chyba, że sam mechanizm uwalony, wtedy klapa.
pozdro :pub:
logan
Post autor: logan » sob mar 04, 2006 01:11
Ale wydaje mi sie że po rozebraniu słupka, jak nic nie hamuje tasmy pasa, to jednak powinien sie sam na rolke nawijac, a tutaj calkowicie nie ma tego... No i w sumie dalej nie wiem na jakie koszty się nastawiać...
djtom
Post autor: djtom » sob mar 04, 2006 01:13
sprężyna pękła może.
logan
Post autor: logan » ndz mar 05, 2006 13:35
A czy tą sprężyne można jakoś sprawdzić/naprawić/wymienic?
Corvax
Post autor: Corvax » ndz mar 05, 2006 21:10
nie ma co kombinowac w okolicach 150pln kupujesz uzywke z napinaczam - jedna uwaga - pasy z napinaczami są inne w 3 i 5 drziowym aucie
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
elCiapek
Post autor: elCiapek » ndz mar 05, 2006 22:44
mozesz odkrecic wszystko i sobie sprawdzic. tylko trzeba uwazac jesli przyjdzie ci sprawdzac czy sprezyna jest dobra - moze strzelic w oko.
ja tez kiedys mialem problem, bo pasy nie zwijaly mi sie tak jakbym chcial, no i zaczalem rozbierac wszystko. niestety, kiedy dotarlem do momentu naciagania sprezyny zrezygnowalem w obwaie przed takim wlasnie strzalem - potem na pewno bym jej nie naciagnal.
każde auto może Ci służyć do końca życia,
... wystarczy bardzo szybko jechać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
