Kontolka/czujnik od płynu spryskiwaczy Golf Mk 5
mich_19
Post autor: mich_19 » czw mar 17, 2011 21:00
Witam mam pytanie na swoim kokpicie mam kontrolke odp płynu spryskiwaczy ale jak płynu nie ma to się kontrolka nie swieci Golf nie posiada MFA szukam porady i instrukcji jak to zrobić
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » czw mar 17, 2011 23:06
Poszukaj przy zbiorniczku czujnik poziomu płynu. Wypnij wtyczkę i zmostkuj piny.
Jeśli zaświeci kontrolka, to czujnik do czyszczenia (czasem pokrywają się kamieniem) lub do wymiany. Jak nie zaświeci się, to spalona żarówka, brak jej lub przerwa w obwodzie.
guziolek
Post autor: guziolek » czw mar 17, 2011 23:36
Nie wiem jak w V ale w IV to taka kontrolka poziomu płynu nie była standardem. W liczniku oczywiście jest ale instalacji do czujnika możesz nie mieć.
mich_19
Post autor: mich_19 » czw mar 17, 2011 23:44
Właśnie też tak myślę kolego wiesz może co wchodzi w skład takiego zestawu oraz jak go zamontować
guziolek
Post autor: guziolek » czw mar 17, 2011 23:56
Z tego co znam się na rysunkach technicznych i patrzę na schemat to potrzebny chyba tylko ten czujnik i wiązka do niego. Nic więcej nie widzę aby po drodze było, a gdzie się wpinać w liczniku, który pin itp to się dowiesz z tego adresu
http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1 ... -licznika/.
Jak moje rady to będzie jednak za mało, to musisz poczekać aż przyjdą mądrzejsi to ci może coś poradzą. :-)
Jakby co masz kawałek tego schematu i zerknij. Czujnik poziomu ma nr katalogowy 7M0 919 376 i nazywa się G33 a kontrolka jest K37
I obrazek:
Uploaded with ImageShack.us
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt mar 25, 2011 22:00
potrzebny czujnik do zamontowania w zbiorniczku, wiązka od zbiornika do licznika w odpowiedni PIN, zmiana kodowania licznika - to wszystko
onyx22
Re: Kontolka/czujnik od płynu spryskiwaczy Golf Mk 5
Post autor: onyx22 » pt paź 07, 2011 20:34
Witam,panowie widze że dyskujsa toczyła się o czujniku poziomu płynu więc postanowiłem się podłączyć może pytanie wyda się głupie ale w intercarsie znalazłem 2-rodzaje czujników wyglądających tak samo jedyna różnica to cena :
Czujnik poziomu plynu spryskiwaczy Golf Passat Nr 7M0 919 376 (40zł)
Czujnik poziomu płynu chłodzącego NR 251919372 (15zł)
czy obojętne jest który kupie, będą spełniać to samo zadanie ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 07, 2011 20:58
onyx22 pisze:
nie, bo przecież to są dwa zupełnie inne czujniki, mają zupełnie inną budowę, przecież jeden jest od układu chłodzącego i znajduje się w zbiorniczku wyrównawczym a drugi od poziomu sprysków
onyx22
Post autor: onyx22 » pt paź 07, 2011 21:42
kolega z Kościerzyny ?ale czy zastosowanie czujnika od układu chłodzącego do spryskiwaczy nie spełni swojego zadania ? przecież zasada działania jest chyba taka sama maja zadanie sprawdzić poziom płynu czy się mylę ? dzięki kolego doggie za szybką odpowiedź.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob paź 08, 2011 13:50
onyx22 pisze:kolega z Kościerzyny ?
nie, GKA to Kartuzy :wink:
zasada działania ta sama ale przecież mają inne kształty więc nie będzie pasował, po co kombinować, przecież taki czujnik kosztuje grosze
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt gru 20, 2011 19:42
no wienc musze zakupić takowy czujnik,myśle że z dostaniem nie będzie problemu.no i dwa kabelki dorobić do licznika :jezor: i wpiać gdzieś we wtyczke...i vagiem zaktywować. :food: wienc do dzieła :grin:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Wróć do „Elektryka”
