Witam,
mam taki drobny problem aczkolwiek wkurzający.
Chodzi o światło w zamykanym schowku. Kiedy światła mijania mam wyłączone to światło nie świeci kiedy włączam to od razu włącz się ta lampka. Zauważyłem to w nocy kiedy pasażerowi coś świeciło na nogi.
Powiedzcie jak to najłatwiej naprawić - podpowiem jeszcze że jak docisnę mocniej klapę schowka to światło gaśnie (albo jak dociskam to nie widać że świeci ale podejżewam że gaśnie)
z góry dzięki za pomoc - niby drobnostka a wkurza!!
Ciągle świeci się lampka w schowku
Musisz wyciągnąć schowek , od lampki jest mała wajcha , obadaj jak to działa . Myślę ze z jednej strony trzeba będzie coś pod tą wajchę przykleić , jak będziesz to miał na stole to sam wykumasz co i jak
- guziolek
Schowka wcale nie musisz wyciągać. Wystarczy wywlec tą lampkę podważając ją śrubokrętem albo paznokciem i zobaczyć co się stało, ja obstawiam że się coś ułamało, albo sprężynka spadła i masz cały czas obwód zamknięty. Przełącznik w tej lampce jest rozwiązany w ten sposób, że po otwarciu schowka sprężynka przy, nie wiem jak to odmienić wajsze?
, zamyka obwód i zapala się lampka. Po zamknięciu schowka wajcha jest odchylana przez "szynę" klapy schowka razem ze sprężynką. U siebie miałem akurat odwrotny problem bo nie świeciło wcale. Jak wyciągniesz lampkę to będziesz miał jasność co i jak zrobić.
Masz tu wszystko opisane krok po kroku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168734" onclick="window.open(this.href);return false; Klikaj przyznaj pochwałę
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
ach jednak Polska język trudna język - w wyszukiwarce wpisałem schowek, schowku, lapka i światło...
a odpowiedź była w podświetleniu schowkA
zaraz biorę się do roboty
dzięki za pomoc - jak się uda dam pochwałę
GOLF IV 1.9 TDI (ALH), kolor 1D/W5Z - jazzblue perleffect
Temat załatwiony!! Dla pewności wyciągnąłem schowek i okazało się, że ze sprężynką wszystko gra. Podkleiłem wajchę tak jak wojtas46 proponował. Wszystko zamontowałem i światło wogóle nie działało... no tak nie podłączyłem kabla
wszystko od nowa - po podłączeniu kabla i złożeniu, wszystko działa jak powinno!!
dzieki wojtas46 i logo1024
