Pompa paliwa mk2
Bastek600v
Pompa paliwa mk2
Czy pompe paliwa w mk2 1.8 RP,która jest w zbiorniku paliwa można naprawić?Prawdopodobnie zatarta.Po przekreceniu stacyjki wydaje dziwne dzwięki,nie podaje paliwa i robi się zwarcie na kostce nr 67(niebieska nad bezpiecznikami).Czy zostaje wymiana?Proszę o pomoc.
wydaje mi się że pompa paliwa montowana w baku jest nie rozbieralna a to z takiego powodu że jest hermetyczna bo jak by była rozbieralna to w przypadku nieszczelności tej pompy i dostaniu się paliwa do środka można by wysoko polecieć(możliwość iskry na komutatorze silnika), więc pozostaje Ci jedynie wymiana tu masz przykładowy link do aukcji gdzie są pompy http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88689931
[ Dodano: 06-03-02, 21:40 ]
a tu jest link do całego działu z pompami http://moto.allegro.pl/showcat.php?id=8 ... view=gtext
