Zbieżność w Golfie 3
Witam, mam problem ze zbieżnością przedniej osi w Golfie 3. Byłem u znajomego mechanika, powiedział że mam 'rozwalone' gumy wachaczów przednich i że to paskudna robota i za samą wymianę jednej strony chce 100 zł. Razem jest to 200 zł + części czyli gumy. Dopiero wówczas - tak twierdził - będzie mógł ustawić zbieżność. Czyli łączny wydatek około 400 zł. W chwili obecnej nie mam takiej kasy, myślałem że zbieżność ustawią mi bez problemu a tu zonk :/ Mam zatem pytanie co zrobić w takiej sytuacji ? Czy jest szansa ustawienie zbieżności bez wymiany gum ? Czy znacie dobrego i taniego mechanika który by się tego podjął lub w najgorszym wypadku wymienił te gumy po kosztach ?
Będę wdzięczny za sugestie.
John
John
Jeśli masz jakieś pojęcie w którą strone sie odkręca śrubki i imadło to sam możesz sobie wymienic tulejki metalowo-gumowe a jak nie to kup całe wachacze już z nowymi tulejkamija tak zrobiłem!
tobi
Przemo1988
Moim zdaniem mechanik dobrze ci powiedzial nikt ci nie ustawi dobrze zbieznosci skoro masz luzy w zawieszeniu.Ja mialem identyczna sytuacje pojechalem na zbieznosc mialem wybite koncowki drozkow gosc odrazu powiedzil ze to nie ma sensu.Kazal mi wymienic tak tez zrobilem.Po wymianie ponownie wrocilem ustawil mi zbeznosc i jest ok
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Jakis słaby znajomy, skoro twierdzi,że to paskudna robota i chce za to po znajomości aż 2 paczkiBigJohn31 pisze:Byłem u znajomego mechanika
Przemo1988
Nie wiem ile kosztuja cale wahacze bo nigdy nie kupowalem ale wydaje mi sie ze same tuleje wyjda taniej niz jakbys mial wymieniac cale wahacze.A co do wymiany jestem takiego zdania co kolega stonefree nie jest to wcale taka paskudna robota.Kiedys wymienialem tuleje z jednej strony z kumplem i dalismy rade
.Fakt troche sie narobilismy ale kasa za robocizne w kieszeni
- Tomasz Bis
Jeżeli chodzi o przednie tulejki wahacza to owszem , ale ich zazwyczaj się nie wymienia . Tulejki tylne nie stanowią żadnego problemu dla osoby mającej zdolności manualne i wiedzę gdzie są znaki na wahaczu i tulei . Oprócz nowej tulei m.g. potrzebna Ci tulejka centrująca , trzeba o nią poprosić w sklepie . Wahacz wyciąga się z końcówką zwrotniczą ,w ten sposób występuje mniejsze ryzyko zmiany kąta pochylenia koła .BigJohn31 pisze: to paskudna robota
Jeżeli są jakiekolwiek luzy w układzie kierowniczym , żaden porządny mechanik czy diagnosta nie ustawi Ci geometrii , bo po prostu się nie daBigJohn31 pisze:Czy jest szansa ustawienie zbieżności bez wymiany gum ?
Więc ja Ci proponuję /tak jak Koledzy wyżej /wymienić to samemu o ile chodzi tylko o tylne tuleje przedniego wahacza .BigJohn31 pisze:Mam zatem pytanie co zrobić w takiej sytuacji ?
Starać się nie zmienić istniejącej geometrii bo są jakieś szanse że po wymianie wróci do normy a przynajmniej nie zmieni się radykalnie .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Nowy wachacz kosztuje w granicach 90 pln z tulejkami bez tej centrujacej, ktora kosztuje około 2 pln. Najlepiej zrobic zawieszenie i pozniej pojechac na ustawienie geometrii. Bedziesz miec spokoj na dłużej, chyba ze chcesz sie bawic znowu w to samo za kilka miechów.
co do wymiany wachaczy
wole komuś zlecic ponieważ lubi się sruba ukręcić w sankach i kręci się w kółko i trza sie troche napocić by wyszedł wachacz.
Ja za usługę :
- wymiane drążka kierowniczego,
- wymianę tulejki na wachaczu (jedna strona)
- ustawienie zbierzności
Zapłacilem 120 pln czesci swoje oczywiscie
Ja za usługę :
