Pompa wtryskowa AAZ
Pompa wtryskowa AAZ
Witam serdecznie od jakiegoś czasu po uszczelnieniu całej pompy wtryskowej pompy BOSHA ! Mam mały problem gdy jeżdżę autem w rozsądnych prędkościach obroty mam w okolicy 1000 a jeżeli dam mu troszkę w palnik to obroty spadają do 900 ? od czego to zależy ? i mam mały wyciek z pompy wstawiam zdj do oceny czy z tego grzybka musi wyciekać ( to jest taki przepalony olej to na pewno nie ropa a powiem tak nie zauważyłem żeby stan oleju się zmieniał ! ) Proszę o opinie i pomoc !
http://img846.imageshack.us/i/zdjcie0025b.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa wtryskowa AAZ
http://img832.imageshack.us/i/zdjcie0026j.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa wtryskowa AAZ
http://img859.imageshack.us/i/zdjcie0027t.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img821.imageshack.us/i/zdjcie0026t.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
wstawiam jeszcze raz z zaznaczonym grzybkiem ! (tak go nazywam ) te zacieki to wszystko z tego grzybka !
Pompa wtryskowa AAZ
Wycieka paliwo, trzeba wymienić uszczelkę bolca od lda, dopiero wtedy można zastanawiać się nad ustawianiem obrotów.
Pompa wtryskowa AAZ
Więc to będzie uciekało paliwo ? Ale to nic nie czuć ropą bardziej podejrzewałem że to jakiś olej ! i tak dochodziłem czy to może któryś przewód podciśnienia od serwo ?! Więc to będzie uciekało paliwo ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa wtryskowa AAZ
Dokładnie.michal111 pisze:Więc to będzie uciekało paliwo ?
Minimalne ilości oleju mogą się dostawać do grzybka pompy,ale nad membranę i tym króćcem,który zaznaczyłeś,nie wypłynie.
Proszę bardzo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=389389" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa wtryskowa AAZ
Witam, pozwole sobie odswiezyc temat, z mojej pompy wycieka ropa z tego samego miejsca co uzytkownika michal111. Wycieka napewno z tego grzybka, bo w gumce zbiera sie ropa gdy ustawie ja pionowo. Chcialbym zapytac do czego wlasciwie sluzy ten grzybek, wyglada na jakies odpowietrzenie. Z linka ktory podal kolega michal_1977, nic nie wynika, bo to inna pompa jest. Jezeli sie myle to przepraszam i prosze o odpowiedz. Ponizej fotki mojej pompy:
zdj 1 z gumowa zaslepka:
http://fotozrzut.pl/zdjecia/cea3990186.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
zdj 2 bez gumki:
http://fotozrzut.pl/zdjecia/658013f58d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
zdj 2 bez gumki:
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa wtryskowa AAZ
TommyT,
Mylisz się.Na foto,które przedstawiłeś,jest pompa z LDA i trzeba ją naprawić w/g porady przeze mnie przedstawionejTommyT pisze:Z linka ktory podal kolega michal_1977, nic nie wynika, bo to inna pompa jest
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Pompa wtryskowa AAZ
tak jest to odpowietrzenie - w momencie gdy na membramę od góry napiera ciśnienie, żeby ją wcisnąć to z jej dolnej strony to powietrze musi uciec i ucieka właśnie tym odpowietrznikiemTommyT pisze:Chcialbym zapytac do czego wlasciwie sluzy ten grzybek, wyglada na jakies odpowietrzenie.
Pompa wtryskowa AAZ
Jeszcze raz, moze sie nie znam, ale Michal_1977 pokazuje jak uszczelnic wyjscie na przewod paliwowy (nadmiarowy chyba), w twojej pompie nie ma odpowietrzenia z ktorego mi cieknie ropa. Dlatego napisalem ze to nie jest taka pompa- w sensie identyczna. I teraz nie wiem czy cieknie z tego odpowietrzenia z powodu nieszczelnosci na tym przewodzie? Bo jesli tak to po problemie, zabieram sie do roboty:).
Pozdr. Tomek
Pozdr. Tomek
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Pompa wtryskowa AAZ
raczej takTommyT pisze:moze sie nie znam,
nie! trzeba się przyłożyć i po czytać troszkę żeby wiedzieć co jest na fotoporadzie Michał_1977-a,TommyT pisze:Michał_1977 pokazuje jak uszczelnic wyjscie na przewod paliwowy
Pompa wtryskowa AAZ
TommyT pisze: uszczelnic wyjscie na przewod paliwowy
Może lepiej oddaj to komuś doświadczonemu, bo później nie ustawisz wydatku resztkowego, a co gorsza przy zdejmowaniu góry może rozlecieć się mechanizm podbijania obrotów i trzeba będzie rozbierać pompę.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa wtryskowa AAZ
TommyT,co ma przewód od nadmiaru paliwa do LDA?
Wężyk nadmiarowy od wtryskiwaczy ma buć podpięty do króćca,poniżej owego odpowietrznika.
Zauważ,że wężyk który jest podpięty do LDA,czyli tzw. grzybka pompy (żeby było jaśniej),wędruje od turbiny,czyli jest nim podawane ciśnienie powietrza,wskutek którego,membrana z boost pinem jest obniżana i dzięki temu zwiększa się dawka paliwa.Nie ma on nic wspólnego z wyciekiem z odpowietrznika.
