Ustawianie zapłonu - wskazówki
karpowanet
Post autor: karpowanet » czw mar 02, 2006 19:49
1.Jak ustawić zapłon w Golfie 2 (musiałem wymienić aparat - bardzo duże luzy osiowe i dobrze by było sprawdzić ustawienie zapłonu) za pomocą lampy strob.
Nigdy tego nie robiłem dlatego prosiłbym o krótki instrukterz fachowców, którzy robią to często (znaki, podłączenie lampy, korekcja - chyba przez obrót aparatu jak w innych?, na co zwrócić uwagę)?
2. Czy jest jakiś jakiś sposób ustawienia tego zapłonu bez lampy stroboskopowej (jak to było np. w maluchach - żarówka czy omomierz. Ale tam były 2 znaki: GMP oraz wyprzedzenia przed GMP)?
3. Czy to prawda, że przyjeździe na gazie wyprzedzenie zapłonu należy ustawiać raczej w górnej tolerancji (albo nawet minimalnie wcześniejszy)?
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:15 przez karpowanet, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw mar 02, 2006 21:49
podaj emaila to Ci zdjęcia zapodam z opisem montazu aparatu po wymontowaniu
:-k ...
Wins
Post autor: Wins » śr gru 05, 2007 21:38
misiek10111, Prosze o pomoc> potrzebuje ustawic zaplon na nowo w golfie III z silnikiem ABD. Czy jest jaksa taka domowa metoda by ustawic go?
[ Dodano: 05 Gru 2007 20:38 ]
misiek10111, Prosze o pomoc> potrzebuje ustawic zaplon na nowo w golfie III z silnikiem ABD. Czy jest jaksa taka domowa metoda by ustawic go? Prosze o przeslanie jakiesjs informaci na e-maila: wieslaw.kadlubiec@gmail.com
wolfg
Post autor: wolfg » pn gru 17, 2007 22:13
To i ja chętnie poprosiłbym o przysłanie info jak ustawić zapłon wmoim Golfie AFT.
sam nie wiem co z nim nie tak. Dużo pali i nie bardzo chce jeździć. Był sprawdzany na VAG-u i nic nie wykazało. katalizator b. ładniusi i to raczej nie on bo czasem jak mu co odbije to całkiem nieźle śmiga. Świece wymienione a przewody mam zamiar dopiero wymienić chociaż to też chyba nie w tym rzecz. Jest jeszcze jeden charakterystyczny feler a mianowicie odcina zapłon (albo paliwo) przy około 5100 - 5200 obr. min.
Pomóżcie!
Mój e-mail: rafal_ku@op.pl
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 17, 2007 22:16
i ja do AFT poprosze bardzo
maniek128
Post autor: maniek128 » wt gru 18, 2007 02:04
wolfg pisze:Jest jeszcze jeden charakterystyczny feler a mianowicie odcina zapłon (albo paliwo) przy około 5100 - 5200 obr. min.
Witam to to akurat wydaje mi sie, że jest normalne.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt gru 18, 2007 09:45
maniek128 pisze:
Mi tam wydaje się anormalne. Odcięcie przy 5200 w tym silniku?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 18, 2007 15:14
w AFT nie powinien tak wczesnie odcinac
wolfg
Post autor: wolfg » wt gru 18, 2007 19:50
Mi też się wydaje że nie powinien tak wcześnie odcinać skoro producent podaje moc max przy 5800 obr.min
picek071
Post autor: picek071 » śr sie 27, 2008 10:39
misiek10111,
Witam mam problem przy zapłonie podobno możesz pomóc ja mam toledo z silnikiem aft i problem jest przy odpalaniu z rana albo po dłuższym postoju odpali i zaraz zgasnie albo przejdzie na prace 2,3 cylindrów pozdrawiam picek071
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 27, 2008 10:48
picek071 pisze:misiek10111,
ustawienie zapłonu w tym silniku tylko VAGiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
