Czy sprężyny z golfa III 96r. podejdą do golfa III 92r?
tomczis
Post autor: tomczis » czw mar 02, 2006 19:33
Witam. Tak jak w temacie. Jesli nie podejda to co trzeba zrobic (lub kupic) zeby podeszly? Pozdrawiam.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw mar 02, 2006 19:35
Tylne raczej tak. Przednie niestety niee.
Ale jezeli zmienisz całe kolumny razem z poduchami (łozyskami u góry) to podobno pasują :) tak przynajmniej niektórzy tutaj twierdzą. Musiałbyś to sprawdzić.
tomczis
Post autor: tomczis » czw mar 02, 2006 22:29
Tylko poduchy trzeba zmienic na te po 94r i to wystarczy czy cos jeszcze trzeba zeby spasowalo??
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw mar 02, 2006 22:50
talerz sprezyny i poduszke musisz wymienic
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw mar 02, 2006 23:47
Poprosty trza całą kolumne założyc z auta po roku 94:)
tomczis
Post autor: tomczis » pt mar 03, 2006 00:05
Ale amortyzator moze zostac stary (przed 94)??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pt mar 03, 2006 00:10
tak, ale najlepiej bys porównał czy sa takie same. Spytaj się w jakims sklepie motoryzacyjnym, albo niech ktos w etce sporawdzi. Ale powinno być to samo
tomczis
Post autor: tomczis » pt mar 03, 2006 00:14
Dzieki wielkie za zaintersowanie, w sumie i tak musalbym kupic poduche bo juz wybita. a talerz to raczej grosze kosztuje.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pt mar 03, 2006 00:18
No talerz grosze, ale poducha pewnie troszke droższa
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt mar 03, 2006 00:59
tomczis pisze:Ale amortyzator moze zostac stary (przed 94)??
jasne że moze zostac, sa identyczne.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt mar 03, 2006 01:00
tauka pisze:No talerz grosze, ale poducha pewnie troszke droższa
no talerz ok 20 zł sztuka, poduszka 30 zł sztuka....
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pt mar 03, 2006 01:02
ku_bi, bedzie OT czemu jak ja napisze dwa posty pod rząd to jest dodał a jak ty napisałeś do są oddzielnie??
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt mar 03, 2006 01:10
tauka pisze:ku_bi, bedzie OT czemu jak ja napisze dwa posty pod rząd to jest dodał a jak ty napisałeś do są oddzielnie??
no ja mam taka opcje "nie łacz tego postu" Ty chyba nie masz.... sprawdz.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pt mar 03, 2006 01:13
a gdzie tego szukac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
