1.3 nz kaput nie odpala
Hali202
Post autor: Hali202 » śr mar 16, 2011 18:57
Witam mam taki problem ponieważ auto działało normalnie aż do wczoraj podświetliła się kontrolka od kierunków i silnik zgasł nie idzie go zapalić nie słychać pompki paliwa silnik kręci po zdjęciu wtyczki przy aparacie i przy włączonym zapłonie dotykając próbówką prąd nie przeskakiwał z pinów wymieniliśmy komputer moduł i auto dalej ma podświetloną kontrolkę migaczy kręci i nie odpala nie mam pojęcia co mu dolega
Every Day i See My Dream...
viewtopic.php?f=87&t=360025
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr mar 16, 2011 21:58
iskra na świecach jest?? Zaświeciła się tylko kontrolka kierunków czy kierunki też się świecą?? Albo gdzieś Ci masa uciekła albo zwarcie masz gdzieś.
Hali202
Post autor: Hali202 » śr mar 16, 2011 22:35
rysiektr pisze:iskra na świecach jest??
no jak zdjąłem ten kabel z kopułki co idzie od cewki to niby iskry nie było jak kręciłem
rysiektr pisze:Zaświeciła się tylko kontrolka kierunków czy kierunki też się świecą??
sama kontrolka się świeci
rysiektr pisze:Albo gdzieś Ci masa uciekła
no masy wszystkie obleciałem i są niby ok
Wróć do „Benzyna”
