Witam,
mam 2 takie jak poniżej błedy na sterowniku, silnik AKQ 1.4 16V rok '98.
00282 - Nastawnik biegu jałowego/ Silnik przpustnicy V60.
01087 - Komputer sterujący silnikiem nastawy podstawowej.
Problem jest taki, że nie trzyma obrotów, po zapaleniu 600obr/min, cała buda się trzęsie i potrafi zgasnąć po włączeniu klimy czy wciśnięciu sprzęgła podczas jazdy (światła, hamowanie).
Czujnik cieczy chłodzącej wykluczyłbym bo poprawnie wskazuje temperaturę. Obroty nie falują.
Czy może już ktoś rozwiązywał podobny problem albo mógłby mnie naprowadzić co sprawdzić ewentualnie wymienić.
Piotrek
2 błędy i problemy przez nie wywołane
podmień przepustnicę i ją zaadaptuj
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
rozumiem, że mam ją wymienić na nową, czy pożyczyć od kogoś i podmienić a potem zaadaptować?
można i tak, można i tak, zawsze można jeszcze spróbować tą wyczyścić i zaadaptować .pietro_s pisze:czy pożyczyć od kogoś i podmienić a potem zaadaptować?
