Wyglad silnika
Wyglad silnika
Normalne.one lubią się tam pocić, do wymiany,chociaż nowa warto wsadzić na silikon bo nawet nowa potrafi się pocić albo próbować dogiąć pokrywę, groszowe sprawy, ale warto się przyjrzeć tez simerinowi na walku bo tez lubi puszczać.
Wyglad silnika
możliwe że przy nalewaniu oleju nie żałował na osłonę rozrządu i rozlał
to taka optymistyczna wersja, albo korek zgubił uszczelkę, puszczająca uszczelka pod deklem nie powoduje ubrudzenia całej osłony
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wyglad silnika
Jeszcze widać że osłona rozrządu jest mokra od oleju to bedzie uszczelniacz na wałku do wymiany!
tobi
Wyglad silnika
daj spokój - upocony silnik + minimalne wysączenie na połączeniu pokrywy zaworów z głowicą i na wałku od aparatu zapłonowego. Gość jak by był cwaniak to by umył karcherem i przykurzył lekko - nawet byś tego nie widział - co innego jakby tu było widać faktyczny wyciek. troszkę poniszczona osłona rozrządu ale też czysta (a jeśli to zaciek to silnik lekko jest przechylony na lewo i ma prawo się ubrudzić )- więc tam widać spokój. Jak nadal masz obawy - to wystarczy zdjąć tą osłonę i zobaczyć czy tam jest zalane)
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wyglad silnika
Patrząc po ilości oleju wokoło wlewu to też bym obstawiał korek/uszczelkę korka albo fajtłapę.
Przydałoby się zerknąć na pasek rozrządu czy nie jest w oleju. Z resztą po zakupie i tak będzie rozrząd do zrobienia więc doskonała okazja do wymiany uszczelniacza wałka rozrządu. Ale w ten sposób równie dobrze może walić na obudowę spod dekla.
Nic szczególnego. Spora część mk3 nosi takie znaki.
Pamiętajcie: Golf nie gubi oleju, on znaczy terytorium!
- Paweł Marek
Wyglad silnika
dartelin, wyciek może być spod korka albo spod śruby mocującej dekiel tej od góry albo polał , ale chodzi o to że to sa banały i w ogóle się tym nie sugeruj w ocenie samochodu. Nówki sztuki nie kupujesz, liczy sie ogólny stan auta,
Wyglad silnika
Jak dla mnie wystarczająco niepokojący jest fakt, że to 1.4 - droższy w naprawach i bardziej awaryjny od np 1.8
- krisss.79
Wyglad silnika
Tu sie z toba nie zgodze,swojego mam 4 lata i nic przy silniku nie robilem,a czy naprawy sa drozsze hmmm ostatnio wymienialem pompe wody i pasek z robocizna zaplacilem 260 zlt0mal pisze:Jak dla mnie wystarczająco niepokojący jest fakt, że to 1.4 - droższy w naprawach i bardziej awaryjny od np 1.8
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Wyglad silnika
W 1.8 pompa nie jest napędzana z paska rozrządu, naprawa jest o ponad 100 zł tańsza, skrzynia jest mocniejsza i nie cieknie tak często, sprzęgło jest mocniejsze i tańsze.
Ogólnie nie mówię, że jest zły, ale to gorszy wybór.
