Ściąga w lewo. Gdzie szukać usterki?
Witam wszystkich!
Po wymianie drążków kierowniczych (Delphi), jednej końcówki (która była przypieczona) oraz ustawieniu zbieżności zauważyliśmy, że ściąga auto w lewą stronę. W związku z tym pojechałem ustawić zbieżność na komputery no i niestety dalej to samo. Jadąc prosto po puszczeniu kierownicy zauważalne jest jej lekkie przesunięcie w lewo. Gdzie mogę szukać usterki, ponieważ nie chcę jechać do mechanika bez żadnej wiedzy. Mechanik, który robił zbieżność w serwisie powiedział, że jest luz na lewym amortyzatorze (w porównaniu do prawego) i może być gdzieś usterka na obsadzie (wspominał coś o jakiejś zjechanej/zniszczonej gumie). Czy przez wyrobioną gumę na obsadzie może ściągać w lewo ? Liczę na jakieś fachowe porady. Auto jest bezwypadkowe. Z góry dzięki.
Teoretycznie może być to wina poduszki (zjechanej gumy), ale sprawdź ciśnienie w kołach i felgi bo może są krzywe.
a może poprostu jesteś już przewrażliwiony:) u nas są drogi jakie sa, wiec może to wina drogi:)
Re: Ściąga w lewo. Gdzie szukać usterki?
Ciśnienie w kołach jest pompowane równomiernie przy ustawianiu zbieżności. Przy zmianie (co prawda jakiś czas temu) wulkanizator mówił, że felgi proste dlatego szukam gdzie indziej usterki. Raczej przewrażliwiony nie jestem chociaż sprawdzę jeszcze raz na totalnie prostej drodze (tylko taką muszę znaleźćmk1 caddy pisze:Teoretycznie może być to wina poduszki (zjechanej gumy), ale sprawdź ciśnienie w kołach i felgi bo może są krzywe.
mazt, zamień koła miejscami , wtedy albo się okaże że koło albo trzeba będzie szukać dalej
To jest jakiś pomysł. Czekam na inne sugestiewojtas46 pisze:mazt, zamień koła miejscami , wtedy albo się okaże że koło albo trzeba będzie szukać dalej
- mazi
sproboj z kołami i posprawdzaj manometrem cisnienie. kuzynki chlopak pracuje w toyocie i mieli przypadek ze narobili sobie kosztow na 1000zł a bylo malo powietrza tylko, wiec szukaj problemu w szczegółach, a jestes pewien ze masz bezwypadkowe auto?
Jestem pewien w 99 %M_ziPL pisze:a jestes pewien ze masz bezwypadkowe auto?
- mazi
to lepiej szukaj problemu w tym 1 procenciemazt pisze:Jestem pewien w 99 %
moze jazma ci ni odbijaja od klockow, jest delikatne tarcie powodujace skret kół
Auto przez prawie cały okres miało serwis w aso. Przejechane czujnikiem do lakieru i wszystko cacy. Szybki wszystkie oryginalne od nowości i wiele innych szczegółów. Gwarancji nikt Ci nie da ale mam nosa, że bite nie było...M_ziPL pisze:to lepiej szukaj problemu w tym 1 procencie
sprawdzić wahacze też można (ale jeśli były sprawdzane), drugi raz nie zaszkodzi, sprawdzić ciśnienie raz jeszcze i przemienić koła
