MFD nie wyświetla trasy
witam,
mam problem, zmieniłem navi mcd na mfd w swoim golfiku i nawigacjanie wyświetla mi trasy. konkretnie mi jej nie wytycza. pokazuje odległość w km ale chyba w linii prostej, pokazuje moja pozycje na drodze, prędkośc i itp lecz nie pokazuje jak powiniennem jechać. tylko np. kierunek północ 250 km i tyle
Użyłeś takiego adaptera?: http://www.naviservice.com.pl/?item=92&t=1300112925" onclick="window.open(this.href);return false;. Z doświadczenia i z tego co wyczytałem w necie (miałem już Gammę V, MCD i MFD) wnioskuję, że MCD używa do prowadzenia Gali doprowadzonej do kostki ISO, więc nie ma żadnych hocków klocków. W przypadku MFD Galę trzeba wyprowadzić z kostki ISO (albo bezpośrednio) do tej płaskiej szerokiej 26-pinowej wtyczki (wejście Tacho). Oprócz tego, trzeba do tej wtyczki też zapodać "+" i jak ktoś chce to jeszcze sygnał wstecznego, ale nie jest on konieczny. Reasumując można kupić ww. adapter i po sprawie, albo pobawić się samemu. Twój wybór.
P.s. Po tym wszystkim trzeba zmienić kodowanie impulsów w sofcie. Tutaj masz mniej więcej podobny temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
nie nie uzywałem żadnego adaptera, tak jak wyciagnołem tak podlączylem. czy jesteś pewien ze podłączenie go załatwi sprawę. tak jak pisałem póki co satelity wylapuj, pozycje moją rownież tylko tej trasy nie pokazuje
Adapter+kodowanie impulsów załatwi sprawę.MiGsu pisze:czy jesteś pewien ze podłączenie go załatwi sprawę.
No bo antenę GPS masz podłączoną i pozycję na mapie Ci ustali, tyle, że nie ma co Cię prowadzić. W ori zestawach są to sygnały z ABS, a w "dokładańcach" najczęściej ww. Gala.MiGsu pisze: tak jak pisałem póki co satelity wylapuj, pozycje moją rownież tylko tej trasy nie pokazuje
najważniejszą sprawą jest zaproponowanie navi, by pracowała z sygnału GALA.Yuri pisze:+kodowanie impulsów załatwi sprawę.
Jeśli masz działająca płytkę w napędzie, to w trybie menu wciśnij jednocześnie 3 i 6, następnie naciśnij flagę, navi wpuści cię do trybu kodowania. Teraz zmieniasz impuls (45, albo 46), na 8. Dopiero od tego momentu nawigacja bdzie czytała predkośc itp, z GALI.
Najszybciej można to wszystko zrobić przez vaga (łącznie z wpisem obwodu kół, choć to nie ma większego znaczenia).
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
ok udało mi sie wejsc w to menu, były tam dwie pozycje, druga gdzie było 48 zmienilem na 8, teraz musze sie tylko pogłowić jak nagrać płytke z navi pl zeby sprawdzic czy wszystko ok
dobra, sprawdziłem navi, faktycznie problem się rozwiązał bez dokupienia dodatkowego kabelka. Zmienienie impulsu na 8 dało rade. mam tylko pytanko, bo nie wiem czy nawi mi dobrze chodzi czy czegos jeszcze nie musze pozmieniac. trase wytycza mi, widze ją na ekranie jednak na komputerze ta strzałka ma się nijak do reszty a niżej i tak cały czas pokazuje OFF ROAD. nie informuje mnie gdzie i jak skręcic mam na myśli polecenia głosowe, jeżeli skręce gdzieś nie tak jak powinienem to nie wytycza mi nowej trasy. dlaczego takie jaja??
nie nie kolega sprawdzał u siebie w autku i chula az miło, dzis nawet nawi mi zaskoczyła elegancko prowadziła mnie do domku i 10km zrobiłem według nawi w 2 min z pracy do domu, tyle tylko że jechałem całkiem gdzieś indziej. chyba musze sie wybrać do jakiegoś majstra od nawi. mimo wszystko dziękuje
zacznij od podłączenia adapterka Plug & Play:
http://allegro.pl/plug-play-adapter-do- ... 87973.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak go podłączysz, zmienisz tryb odczytu Gala, to wiele się rozjaśni.
Jak chcesz jechać do majstra od navi, to przygotuj się na większy wydatek
Jeśli twoją płytkę inna navi odczytuje, to u ciebie pomogło by czyszczenie soczewki lasera.
no dobra kupuje ten kabelek plkug&play. w sumie nie watpie już ze to mogło by pomóc tylko tak dla upewnienia - ja nie wsadzam navi na nowo do golfa, a tylko wymieniam na nowszy model z MCD na MFD. czy w tym wypadku także potrzeba jakies adaptery? byłem przekonany ze tylko podłaczenie i tyle. faktycznie została mi jakaś wolna kostka w navi, jak pamiętam patrząc od tyłu po lewej stronie, czarna, chyba 8-12 pinowa. no i jakaś wiazka z podłaczenia do mcd której juz nie miałem gdzie wcisnąc. koloru nie pamietam. czy ten adapter łacze z ta wiązka i wpinam w wolne miejsce w/w do navi? to by miało sens.
czy nowszy, to trzeba by było to sprawdzićMiGsu pisze:a tylko wymieniam na nowszy model z MCD na MFD. czy w tym wypadku także potrzeba jakies adaptery?
... a przy takiej podmianie, jak najbardziej potrzebujesz adapterka, możesz sam się pobawić, kupić kosteczki i heja, ale czy warto ??
Sam pewnie zauważyłeś, że MFD ma wejście 26 pin, właśnie przez to złącze navi "pobiera" wiele informacji, w MCD, odbywa się to troszkę inaczej i po to jest ten adapterek.
pozdr
I działa, adapterek zamontowany i odrazu dojechałem do celu. Tylko mam małe ale... Wydaje mi się ze po minięciu skrętu mówi mi abym teraz skręcił. Czy da się to jakoś wyregulować?? Taktowanie czy cos takiego już mam zminione z 48 na 8. Mam 17" kółeczka.
możesz spróbować wpisać z ręki:
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
myślę, że wiesz gdzie ?
Nie ma gwarancji, że będzie lepiej.
pozdr
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
