SB Ustawianie rozrządu
turek03
Post autor: turek03 » ndz mar 13, 2011 21:36
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak ustawić wałek rozrządu. Wyczytałem że gdzieś w wałek trzeba włożyć jakąś płytkę, gdzie i jakie musi ona mieć wymiary????
Było by cudnie jakby ktoś miał fotki, dorzucam fotkę jakby ktoś zechciał się pofatygować i zaznaczyć gdzie ją wetknąć. A i jeszcze jedno czym można zastąpić ten przyrząd zastąpić???
:D
Maślak
Post autor: Maślak » ndz mar 13, 2011 21:58
przejrzyj ten temat powinieneś cos wyczytac :pub: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=383811" onclick="window.open(this.href);return false;
turek03
Post autor: turek03 » ndz mar 13, 2011 22:17
dzieki :grin:
:D
turek03
Post autor: turek03 » ndz mar 13, 2011 22:42
ok, wyczytałem że do blokady wałka trzeba użyć płaskownika 5mm a do pompy??
:D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 13, 2011 23:19
turek03 pisze: a do pompy??
Trzpień 15,5mm :bajer:
Poza tym :bylo: już o tym wiele razy :chytry:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn mar 14, 2011 14:33
turek03 pisze:ok, wyczytałem że do blokady wałka trzeba użyć płaskownika 5mm
Błąd :kac: 4,5mm:
Kolega mi zrobił taki przyrząd ze stali narzędziowej, za jednego :kufel: :hmm:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
turek03
Post autor: turek03 » pn mar 14, 2011 16:14
dzieki chłopaki
:D
turek03
Post autor: turek03 » wt mar 15, 2011 22:07
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6492e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy w tym silniku są dwa napinacze????
a iczy wymieniać same rolki czy cały napinacz??
:D
Maślak
Post autor: Maślak » wt mar 15, 2011 22:34
w SB masz jeden napinacz, nie ma rolek
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 15, 2011 22:34
Jedna rolka napinająca.Oczywiście do wymiany i nie kupuj taniochy :bajer:
Maślak
Post autor: Maślak » wt mar 15, 2011 22:36
wogóle w D i TD jest jeden naoinacz, rolka jest w 1.9 TD ale od napinacza paska PK i nic wiecej
turek03
Post autor: turek03 » wt mar 15, 2011 22:51
czyli wymieniać samą rolke??
co myślicie o bosch-u ?
:D
Maślak
Post autor: Maślak » wt mar 15, 2011 22:53
jaką rolke? napinacz paska rozrządu i nic innego, chyba ze o to właśnie chodzi :jezor: INA/SKF najlepsze rolki-napinacze
Maślak
Post autor: Maślak » wt mar 15, 2011 22:54
no i pasek zeby nie było to też nowy zakładasz prawda?
