Split
Post
autor: Split » ndz mar 13, 2011 15:43
Witajcie
Poratuje ktoś schematem, albo powie jakie kolory kabli z sondy lambda na wtyczke do instalacji są.
We wtyczce są 2 piny miedziane i 2 aluminiowe i ważne jak te miedziane idą do jakich kolorów w instalacji te miedziane to czarny i popielaty właśnie a białe to te aluminiowe.
Proszę o pomoc ,zerknięcie
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » ndz mar 13, 2011 17:00
Niebiesko czerwony pin 1 sondy lambda Brazowy pin3 sondy lambda Czarny pin 4 sondy lambda Brazowo czerwony pin 2 sondy lambda Teraz napewno dojdziesz
beetle
Post
autor: beetle » ndz mar 13, 2011 18:34
chodzi pewnie o drugą sondę za katalizatorem bo wydaje mi się że w 1.8T główna jest 5-cio przewodowa.
piny zarówno we wtyczce i w gnieździe są numerowane. od strony sondy wygląda to tak:
1-biały, 2-biały, 3-szary, 4-czarny
białe to grzałka
sprawdź czy sonda jest tak "zapinowana" we wtyczce i będzie grało.
no chyba że majstrowałeś przy gnieździe i nie wiesz czy kabelki instalacji auta są poprawnie podpięte w swoim gnieździe?
uzupełnij podpis i profil bo nawet nie wiadomo o jakim autku rozmawiamy :/
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Split
Post
autor: Split » ndz mar 13, 2011 19:24
Auto to Golf 4 1.9 TDI -115km
Wtyczka mi się rozwaliła i chciałem wiedzieć jak sonda jest podłączona z instalacją, który pin sondy laczy się z kablem w instalacji auta.
beetle
Post
autor: beetle » ndz mar 13, 2011 19:39
pisałeś kiedyś na forum w temacie 1.8t więc dlatego napisałem o sondzie 5 przewodowej.
rozwaliła ci się wtyczka sondy czy gniazdo w instalacji?
poszukam schematu.
Ostatnio zmieniony ndz mar 13, 2011 21:08 przez
beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
www.newbeetle.pl
Split
Post
autor: Split » ndz mar 13, 2011 20:54
chodzi o kolory kabli w instalacji auta,wtyczka od sondy mi sie rozwaliła i teraz nie wiem który kabelek jest przyporzadkowany pinowi w sondzie.Podeslij schemat na
splitbov@o2.pl
grg474
- _
Post
autor: grg474 » ndz mar 13, 2011 21:29
Split pisze:Auto to Golf 4 1.9 TDI -115km
hmm - pewny jesteś że chodzi ci o sondę lambda w silniku 1,9TDI 115KM czyli AJM? Bo wg mnie tam nie ma sondy lambda
ale schemat tego silniczka masz na poczcie
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » ndz mar 13, 2011 21:30
przecierz wyzej Ci opisalem co i jak
beetle
Post
autor: beetle » ndz mar 13, 2011 21:43
schematów poszukaj sobie na
http://volkswagen.msk.ru
ty masz silnik tdi AJM? o jakiej sondzie lambda piszesz???
q... ale dałem się podpuścić
www.newbeetle.pl
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » ndz mar 13, 2011 21:49
Podejrzewam ze jezdzi mk4 1,9 tdi a kolesiowi naprawia auto w bezynie z rozwalona kostka sondy bo tak to tylko mozna tlumaczyc
Split
Post
autor: Split » ndz mar 13, 2011 21:57
Kolega ma golfa z tym silnikiem nie jest zarejstrowany na forum więc napisałem temat byście pomogli:)).Już wyjaśnione wszystko.Dziękuje za pomoc:)
Split
Post
autor: Split » ndz mar 13, 2011 22:06
grg474 pisze:Split pisze:Auto to Golf 4 1.9 TDI -115km
dziękuje za schematy...forum działa rewelacyjnie to dzięki ludziom:)).Coś mogę się wypowiedzieć jak jest w innych ,a tu jest na prawdę miła atmosfera i otrzymuje się pomoc i chęć rozwiązania problemu.
Miłego wieczoru życzę wszystkim
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Post
autor: szczepan69 » wt lut 07, 2017 13:26
Witam mam problem z sonda bogata mieszanka ,sonda uniwersalna ,ale zmieniłem na boscha i to samo ,pomiar od 0,2 do 0.9V,przejscie kabli od wtczki do ecu ok,chiałbym sprawdzic 2 kable od grzałki sondy ,szukam ktory wtyk i pin w skrzynce biespieczników ale nie moge znalesć moze ktos wie ktore to sa albo co moze byc jeszcze przyczyna ????pozdrawiam
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » wt lut 07, 2017 14:12
Wtyk, pin?
Bezpiecznik 43
