Klakson nie działa
wania1989
Klakson nie działa
Post autor: wania1989 » ndz mar 13, 2011 12:35
Witam nie działa mi klakson W MK4 Biezpieczniki ok...Jaka jeszcze może być przyczyna??Ewentualnie jak sprawdzić???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Klakson nie działa
Post autor: italiano_83 » ndz mar 13, 2011 13:18
Kostka przy klaksonie sprawdzona, kable się nie pourywały.
Ducati Monster 696+
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Klakson nie działa
Post autor: jeryk10 » ndz mar 13, 2011 17:42
Lub padl przekaznik od sygnalu
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Klakson nie działa
Post autor: martinezz123 » ndz mar 13, 2011 19:30
mógł się tez spalić sam klakson , ja tak miałem obydwa były zalane wodą :) musiałem w jakąś kałużę wjechać i napiły się na full :(
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Kamil83
Re: Klakson nie działa
Post autor: Kamil83 » ndz mar 13, 2011 22:47
Witam i przepraszam, że się wcinam ale mam też problem z nie działającym klaksonem. Od nie dawna mam Golfa Mk4 z bajerancką :cool: małą sportową kierownicą (kierownica jest nie oryginalna z airbagiem), jak wciskam na niej klakson to słychać tylko cyknięcie czy jak kto woli kliknięcie przekaźnika (bezpiecznik od klaksonu OK, no i przekaźnik chyba też skoro klika, cyka ) jakieś pomysły?? :hmm: może to być wina kierownicy czy raczej nie skoro przekaźnik się odzywa? A może po prostu klakson się skończył (dodam że auto nie ma osłon pod silnikiem :rozpacz: ) Ps. jak sprawdzić czy działa alarm??
Fajnie być częścią stada VW
Golf IV 1.6sr AKL 98r. 74kw + sekwencyjna instalacja lpg BRC
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Klakson nie działa
Post autor: martinezz123 » ndz mar 13, 2011 22:58
sprawdź same klaksony w pierwszej kolejności zobacz czy nie maja połamanych kabli lub czy nie są zalane , , jeżeli klikasz na przycisk w kierownicy i słyszysz jakies kliknięcie w desce rozdzielczej to raczej kierownica jest oki :)
p.s. otwórz szybę zamknij alarmem auto włóż rękę do środka i pociąg za klamkę od środka powinien wyć :) jeżeli jest w ogóle . a jaki to alarm oryginalny czy dokładany ??
www.vwjgora.pl
Kamil83
Klakson nie działa
Post autor: Kamil83 » ndz mar 13, 2011 23:10
nie mam pojęcia co to za alarm :? wiem tylko, że jego dźwięk to klakson dyy dyy dyy czy jakoś tak raz mi się włączył jak kupowałem to auto. Ps dziękuję za podpowiedzi, jutro przyjrzę się kabelkom przy klaksonie
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Klakson nie działa
Post autor: martinezz123 » ndz mar 13, 2011 23:12
to proste sprawdzić czy ori czy nie jeżeli jest w oryginalnym kluczyku do stacyjki to jest ori , jeżeli wisi przy kluczyku jakiś pilot to dokładany :)
www.vwjgora.pl
Kamil83
Klakson nie działa
Post autor: Kamil83 » ndz mar 13, 2011 23:29
ale blondynka ze mnie :rotfl:
owcy2
Post autor: owcy2 » pt gru 05, 2014 14:33
Na wstępie przepraszam za odkop :bajer:
Z klaksonem często jest tak że się podwiesza membrana. Mimo tego że przekaźnik pyka, prąd dochodzi, klakson nie działa. Często na forum pada porada o wymianę sygnału ale można spróbować uratować to co mamy.
Obok wtyczki na klaksonie znajduje się taka okrągła zaślepka a pod nią śrubka. Trzeba zdjąć tą zaślepkę i pokręcić śrubką trochę w lewo a sygnał zacznie działać. Śrubka odpowiada za możliwość wychylenia membrany, a tym samym za ton dźwięku i jest zabezpieczona taką masą żeby się nie podkęcała. Bardzo często da się "naprawić" tak klaksony w naszych wozach, a zaoszczędzone 50zł zainwestować w :kufel:
Pozdrawiam.
R90
Klakson nie działa
Post autor: R90 » sob mar 05, 2016 15:08
Mam podobny objaw. Słychać kliknięcie w kierownicy, natomiast sam klakson działa bardzo słabo. Coś tam wydaję dźwięki, ale są one tak żałosne, że wolę go nie uruchamiać. Jakieś propozycję co do przyczyny ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Klakson nie działa
Post autor: Qto » sob mar 05, 2016 15:15
podłącz klaksonu pod akumulator i zobacz jak zadziała. ..
michaf1994
Post autor: michaf1994 » śr lut 19, 2020 15:39
martinezz123 pisze:
Odkop, ale szukam, bo w aucie znajomej nie działa. Otóż tak ogólnie klakson alarmu jest osobny - w podszybiu i nie ma nic wspólnego z tym od kierownicy poza masą.
