Uszczelka pod głowicą
Witam. Mam pytanko, czy dam radę wymienić uszczelkę pod głowicą bez klucza dynamometrycznego?
- Edition's
Raczej nie. Głowica musi być przykręcona z odpowiednią siłą w odpowiednich etapach. I musi być przykręcona równo, tzn. każda śruba musi być przykręcona z tą samą siłą.
- golfista_1993
Do wymiany uszczelki pod głowicą potrzebny jest ten klucz... Śruby muszą być dokręcone z taką samą siłą - każda ! I w odpowiedniej kolejności
. Nie masz znajomego mechanika lub kogoś kto robi coś przy autach ? Może ktoś ci pożyczy do dokręcenia śrub
Tak właśnie kombinuję, bo kupować specjalnie na jedną naprawę się nie opłaca, tym bardziej, że po wakacjach sprzedaję auto. chcę to zrobić sam jak najmniejszym nakładem kosztów
