Co ile km zmieniac pasek rozrzadu i jaki to koszt?
noro
Post autor: noro » sob gru 25, 2004 20:55
mam pytanie po ilu tys kilomertow najlepiej wymienic pasek rozrzadu i ile taki kosztuje do golfaIII 1,8GT?
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2008 22:07 przez noro, łącznie zmieniany 1 raz.
cobra333
Post autor: cobra333 » sob gru 25, 2004 23:01
60 tyś km ok 70 POWER GRIP
MORE POWER
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » sob gru 25, 2004 23:32
polecam DAYKO :)
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Ari
Post autor: Ari » ndz gru 26, 2004 01:59
Ja od ladnych paru latek jezdze na GATES'ach i takze polecam.
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz gru 26, 2004 12:22
gates tez sa ok
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 26, 2004 13:01
Jak lubisz dłubać to ci się to przyda.
___Martin
Post autor: ___Martin » wt lip 01, 2008 22:03
Witam.przyklejam sie do watku:) mam zamiar wymienic rozrzad ale chce caly a nie jak ktos tam tylko pasek i rolki...ale jestem ciemny w tej kwestii i prosze o calkowita odpowiedz.chce wymienic calutki rozrzad wiec co oprocz paskow i rolki?? prosze i dziekuje
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt lip 01, 2008 22:13
___Martin pisze:chce wymienic calutki rozrzad wiec co oprocz paskow i rolki??
Wałek rozrządu z kołem, zawory, uszczelniacze zaworów, hydrauliczne popychacze zaworów, koło zębate na wale korbowym i na wałku pośrednim. Wszystko nowe z ASO... cena? Szczelam - 4000 PLN..? :grin:
The quieter you become, the more you are able to hear...
___Martin
Post autor: ___Martin » wt lip 01, 2008 22:21
ok w takim razie co mam tylko wymienic:P
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt lip 01, 2008 22:22
Pasek i rolkę napinacza..
___Martin
Post autor: ___Martin » wt lip 01, 2008 22:26
dziekuje slicznie i jeszcze jedno pytanie : http://allegro.pl/item388786166_rozrzad ... o_1_6.html czy to jest wszystko i jest to ok>>>
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt lip 01, 2008 22:35
___Martin pisze:czy to jest wszystko i jest to ok
Tak, to wszystko. Co do "ok" to najlepiej podejdź osobiście do jakiegoś sklepu u siebie i dobiorą ci na pewno. Lub wyślij zapytanie do sprzedawcy podając niezbędne info o swoim silniku..
___Martin
Post autor: ___Martin » wt lip 01, 2008 22:41
jeszcze raz dziekuje slicznie
Matador
Post autor: Matador » wt lip 01, 2008 23:27
dokup sobie od razu paski klinowe ,wydatek nieduży ,a jedna robota..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
