Różnice pomiędzy zegarami
Pytanie krótkie i na temat -czy jeśli zastąpię zegary o oznaczeniu 1H0 919 860 A zegarami 1H0 919 880 to wszystko będzie działać tak jak powinno? Czy są jakieś różnice między zegarami w zależności od wersji silnika mogące powodować problemu w działaniu? Oczywiście pomijam kwestię różnic benzyna/diesel czy z mfa/bez mfa. Mowa o silniku 1.6 AEA.
- Paweł Marek
ma być ten sam wskaźnik WGSZ i od benzyny
Z tego co wyczytałem to licznik z 1.6 75KM ma ten sam WGSZ co z 1.6 101KM, prawda?
- Paweł Marek
znajdziesz linka do wykazu jakie WGSZ do jakiego silnika pasują, szukajka na dole
znalazłem, info dla potomnych:
http://theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Reasumując - do 1.6 są dwa rodzaje liczników - jeden do ABU i drugi do wszystkich pozostałych 1.6, dodatkowo żaden licznik od silnika o innej pojemności nie pasuje bo ma inny WGSZ :]
dzięki
dzięki
