Wysokie obroty po wymianie skrzyni
jacek0518
Post autor: jacek0518 » pt mar 11, 2011 17:34
Witam mam mk4 1.9 SDI Itaki "problem" w lutym wymieniłem sprzęgło i skrzynie I zauważyłem ze przy prędkości np 110km/h mam bez mała 4tys obrotów a do tej pory było to ok 3tys Czy to może być spowodowanie tą wymianą Czy przyczyna tkwi w czymś innym Dodam ze nie dam sobie ręki uciąć co do tych obrotów ale wydaje mi se ze nigdy tak dużych nie osiągałem
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt mar 11, 2011 18:23
pewnie masz zalozona skrzynie od benzyny, podaj oznaczenie tej nowej skrzyni
jacek0518
Re: Wysokie obroty po wymianie skrzyni
Post autor: jacek0518 » pt mar 11, 2011 18:42
Ok z miłą chęcią tylko nie wiem gdzie tego oznaczenia szukać Proszę o podpowiedź
szysz61
Post autor: szysz61 » pt mar 11, 2011 20:33
Oznaczenie skrzyni znajdziesz nad rozrusznikiem po lewej stronie na kołnierzu dolegającym do bloku silnika.
Haki
Post autor: Haki » pt mar 11, 2011 20:51
DUS lub DUU takie wystepowaly w dieslu SDI.
szysz61
Post autor: szysz61 » pt mar 11, 2011 21:22
Według mnie problem może być związany z niewłaściwym kodowaniem tablicy wskaźników. Może po zmianie skrzyni powinieneś zmienić też kodowanie. Miałem podobny problem w swoim SDI.
jacek0518
Post autor: jacek0518 » sob mar 12, 2011 14:36
Oznaczenie skrzyni będę znał w poniedziałek Fabrycznie zamontowana skrzynia w aucie miała oznaczenie DUS Mam takie pytanie czy jest fizyczna możliwość wsadzenia środka z innej skrzyni do obudowy po DUS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
