skrzynia do vr-a pytania.
- bartkowy1989
Witam wiem ze ten temat był poruszany już wiele razy ale chce sie upewnić na 100% ze zrobię wszytko ok. Wiec jak widać skrzynia padła mi w Vr-że mam zamiar kopic od Vr5 bory/Golfa /Toledo. Chodzi mi o to od jakich skrzyni pasują Flansze do tej skrzyni bo wiem ze trzeba zmienić i czy pół osie tez trzeba zmienić jak tak to tez od jakiej skrzyni. Jakie tego są koszta i czy możne ma ktoś z was na zbyciu takie czesci. Pozdrawiam.
tomek_olecko
- bartkowy1989
czy ten przegub wewnętrzny podejdzie do skrzyni z Vr5? jezeli nie to napiszcie z jakiej skrzyni pasuje, głownie chodzi mi o oznaczenie .Pozdrawiam.
- bartkowy1989
tu jest link:P http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-vw ... 46237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek_olecko
ja zalozylem chyba ze skody octavi II 1.9 tdi z tego co pamietam, cytuje z forum passata :
"Najwazniejsze to zdobyc flansze o numerze 02A409355D, w orginale w skrzyni z VR5 sa flansze 108mm o koncówce H które nie pasuja do polosi z VR6, wiec konieczne flansze z koncówka D na 100mm."
Flansze pasują bez problemu ze skrzyni ASD z silnika 1.9 TDI 90km 1Z czyli golf 3 , passat b4 , cordoba , ibiza
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
pasują tez ori z vr6.tylko do tego trzeba skrzynię rozebrać
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
krzysiu19021993
Podpinam się do tematu ponieważ potrzebuję odpowiedzi....
Szukam skrzyni FBK z toledo i innych bo ma dłuższe (bardziej zbliżone do org) przełożenia...(mam rację??)
Lecz podczas poszukiwań natrafiłem na skrzynie z silnika 1.8 20v jak to wygląda w tym wypadku?? i czy jest możliwe złożenie skrzyni bez większych problemów np. TDI/lub inna 4cyl. +obudowa sprzęgła VR6 bez rozbierania całej nowo kupionej skrzyni?.
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Stary VR viewtopic.php?t=149702
- dawid018
żeby przełożyć obudowę to i tak musisz całą skrzynię rozebrać.najlepiej same bebechy przerzucić a obudowę zostawić od vr6 całą
