jetta 1,8 gti 8v brak iskry
Witam, moj 1,8 gti 8v dalej nie chce odpalic, sprawdzilem brak iskry jest tego powodem, prad dochodzi do cewki ale z niej nie wychodzi, zamienilem cewki idalej to samo, kabel WN dobry, jak sprawdzic czy w tym ke-jetronicu padl hall lub modul ? bo co innego moze byc tego powodem ?
Sprawdź czy masz masę podłączoną masę do silnika i zobacz czy do skrzynki przekaźników są dobrze wpięte wszystkie kostki. U mnie kiedyś się wypieła troszkę kostka i też nie miałem iskry
na czujniku na aparacie masz halla jak zapewne wiesz. Sprawdź na wtyczce na skrajnych zewnętrznych pinach czy masz +12V. Na środkowym pinie powinno pojawiać sie +5V w zależności od pozycji wałka aparatu. Ale to najlepiej sprawdzić na wyjętym aparacie. Sprawdź też czy sprawny jest układ tranzystora na podszybiu.
szypki, Czy sprawdzałeś brak iskry na świecach czy na przewodzie centralnym do rozdzielacza??
Re: jetta 1,8 gti 8v brak iskry
sprawdzalem na przewodzie centralnym z cewki do rozdzielacza, wymienilem caly aparat i iskra sie pojawila teraz tylko musze ustawic zaplon, te napięcia jutro sproboje posprawdzac, ogolnie mam spoooro namotane w instalacji elektrycznej i najchetniej bym kupil druga i przelozyl... albo schemat i bede ciagnac nowa... zabezpieczen antykradziezowych zadnych ale hebel bedzie trzeba zalozyc i moze cos jeszcze hmm
no to jeśli wymieniłeś aparat i zadziałało no to raczej hall...
a zapłon na znak i samochód powinien zapalić...
