GOLF II nie chce chodzic na wolnych obrotach
organista18
Post autor: organista18 » śr mar 01, 2006 14:00
Witam wsdzystkich! Posiadam golfa II 1,8GT 1987 benzyna na wielopunktowym wtrysku. Mam z nim problem, otóż na wolnych obrotach nie chce chodzic, sam wskakuje na wyższe nawet 3000, często gaśnie, chodzi bardzo nie równo. Podczas jazdy sprawuje się dobrze do momentu kiedu nie wrzuce luzu, wtedy odrazu gaśnie. Byłem u mechanika wymienił świece, przewody WN ustawił zapłon i nadal jest to samo. Wspomniał coś o komp. i że nie ma możliwości sprawdzenia go. Co może być powodem tej usterki? Pomóżcie z góry dzięki
faceman
Post autor: faceman » śr mar 01, 2006 14:06
miałem podobne objawy w jednopunkcie. Uszkodzeniu uległ silniczek krokowy.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw mar 02, 2006 16:51
jaki rodzaj wtrysku masz K-jetronic czy KE-jetronic , masz sonde lambda ?jak sie nie myle to masz ktorys z tych wtryskow
Zyj kolorowo :)
organista18
Post autor: organista18 » czw mar 02, 2006 19:47
narazie tego nie wiem. A moge to jakoś sprawdzic? jak sie dowim to napisze. dzieki
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 02, 2006 21:53
organista18 pisze:A moge to jakoś sprawdzic?
podaj typ silnika, tak chyba będzie najprościej. Oprócz wsponianych układów może to być digifant. A wina chyba rzeczywiście leży po stronie silnika krokowego.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt mar 03, 2006 00:00
tak jak kolega wczesniej pisal najlepiej typ silnika , wtedy cos wiecej mozna powiedziec, a jak nie bedziesz wiedzial jaki masz typ silnika to: czy od filtra powietrza ida do glowicy wezyki w metalowym oplecie ?
Zyj kolorowo :)
organista18
Post autor: organista18 » pt mar 03, 2006 08:53
wężyków w metalowym oplecie to ja tam nie widze, pełno jest tylko tych cieńkich podciśnieniowych. Dokladie napisze w poniedzialek. pozdr dzieki
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt mar 03, 2006 10:47
ok daj znac co tam masz pod maska :)
Zyj kolorowo :)
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt mar 03, 2006 13:33
Jeśli ma GT i jest to wtrysk to musi to być RP. Nie było GT z wielopunktowym wtryskiem.
=-Pinhead-=
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt mar 03, 2006 14:53
a nie bylo GT na K-jetroniku ? oczywiscie moge sie mylic , ale tak jak wczesniej pisal ze ma sporo wezykow to tez podejzewam ze RP ale w poniedzialek mysle ze napisze cos wiecej jaki ma silnik
Zyj kolorowo :)
amdpower
Post autor: amdpower » pt mar 03, 2006 15:49
ja mam podobny problem tyle ze na zimnym silniku (na ssaniu) obroty sa rowniutkie a jak sie juz troche zagrzeje to skacza mniej wiecej od 800 do 1200 a czasami po prostu spadna az zgasnie. MK II 1.8GT '88 GX (pelno wezykow w metalowym oplocie :grin: )
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt mar 03, 2006 16:14
amdpower pisze:ja mam podobny problem tyle ze na zimnym silniku (na ssaniu) obroty sa rowniutkie a jak sie juz troche zagrzeje to skacza mniej wiecej od 800 do 1200 a czasami po prostu spadna az zgasnie. MK II 1.8GT '88 GX (pelno wezykow w metalowym oplocie :grin: )
( tez mam GX-a wielopunktowy wtrysk mechaniczny Ke-Jetronic) sprawdz sonde lambde u mnie bylo tak samo i byla walnieta sonda (brak napiecia na sondzie ) , mozesz tez wyciagnac zawor dodatkowego powietrza i przeczyscic srodkami do przepustnic ( zawor dodatkowego powietrza przykrecony jest do kolektora ssacego z prawej strony patrzac od przodu silnika ida do niego trzy weze grubosci palca)
Zyj kolorowo :)
organista18
Post autor: organista18 » pt mar 03, 2006 16:43
Zaomniałem o tym ze jest to składak. Także wszystko może w nim być... pozdr
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt mar 03, 2006 16:44
Faktycznie były też GT na mechanicznym wtrysku ciągłym GX :mlotek: Były również wersje gaźnikowe.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
