oświetlenie wnętrza
Zapfen
oświetlenie wnętrza
Post autor: Zapfen » wt mar 08, 2011 22:03
witam, mam mały problem z oświetleniem kabiny...
mianowicie, włącznik lampki na środku (otwieram drzwi i powinno swiecic), i tak w 90% to działa, bo gdy otworze drzwi lampka zaświeca sie po jakiś 10 sek lub pozniej, jaka moze być przyczyna?
dodam, ze jak zamykam auto (w stacyjce nie ma kluczyka) to swiatło gaśnie po jakiejś minucie (wczesny moduł komfortu?)
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
oświetlenie wnętrza
Post autor: Qto » wt mar 08, 2011 22:23
ale z każdymi drzwiami tak samo jest ?? Jak od kierowcy to wykręć krańcówkę i ją wyczyść...powinno pomóc
Zapfen
oświetlenie wnętrza
Post autor: Zapfen » wt mar 08, 2011 22:32
no własnie z wszystkimi (tj przednimi bo z tył mam wypięte styczniki od dawna), jak juz mam odpalone auto to nie ma z tym problemu, otwieram drzwi i światło jest...
czytałem gdzieś, że powinno być tak:
pierwsze otwarcie, otwieram centralny kluczykiem -> otwieram drzwi (światło sie zapala) -> zamykam (dalej świeci) -> odpalam (gaśnie) lub gaśnie po chwili bez odpalania
a u mnie właśnie jest tak ze już zamknę drzwi to dopiero sie zaświeca po chwili ( a ja szukam stacyjki w ciemności)
Paweł Marek
oświetlenie wnętrza
Post autor: Paweł Marek » wt mar 08, 2011 23:13
Prawdopodobnie awaria modułu przy lampce, najprościej podmienić na próbę na sprawną od kolegi
Zapfen
Re: oświetlenie wnętrza
Post autor: Zapfen » śr mar 09, 2011 00:05
przy lampce? tam to sie mieści wszystko? wystarczy jak wydłubie lampke i sterowanie szybrem, podłącze inne i powinno działać? myślałem ze tam jest coś ambitniejszego, w passacie b5 mam cały moduł pod kierowca
Wróć do „Elektryka”
