zgrzyty przy skrecaniu kierą
- danielson10
ostatnimi czasy a wlasciwie od rozpoczecia sie tych cieplejszych dni zauwazylem ze cos z moim golfikiem nie tak, tzn chodzi mi o to ze przy skrecaniu kierownica slychac zgrzyty i inne dzwine szuranie... dodam ze najbardziej to slychac przy postoju samochodu przy wlaczonym silniku (oczywiscie krecac kierownica)
"Cos, gdzies, kiedys" slyszalem ze moze to byc jakis sworzen ukladu kierowniczego ale to tylko moja sugestia. czy ktos potrafi rozpoznac ta usterke po opisaniu jej przeze mnie?..
wiem ze wizyta u mechanika jest nieunikniona bo te dzwieki wydobywajace sie z "kądś" gdzies z ukladu kierowniczego a dokladniej spod kierownicy, tak mi sie wydaje nie wroza dobrego..
ale chcialem zaczernac wstepnie rady co, jak ile moze kosztowac naprawa.
prosze o pomoc. pozdrawiam
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zabierz kolegę do pomocy.. niech na odpalonym silniku kręci kierką aż do końca i sprawdz czy si pompa tak nie hałasuje i czy czasami nie staje w miejscu. W ogóle nie wiem czy masz wspome.. nie napisałeś..
- danielson10
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
No to sprawdz płyn. i to co napisałem wyzej. Objawami tego też jest że wspoma czasami słabnie.. jakby w pewnym momęcie sie wyłączała.
danielson10, a słyszysz to tylko przy odpalonym silniku, czy również jak kręcisz kołami na zgaszonym motorze??
