1,4 ABD nie odpala po dłuższym postoju
Witam, wiem, że takich tematów jest sporo ale mój problem jest taki inny. Moja dziewczyna miała jakieś 5 miesięcy wypadek i uszkodziła przód w golfiku i tak sobie stał do tej pory. Uszkodzona była kopułka więc nie odpalał. Parę dni temu wziąłem się za remont wymieniłem kopułkę na nową odpalił od dotyku. Dziś zalałem go płynem i odpaliłem, odpalił bez problemu. Chodził parę minut normalnie i nagle zaczął przerywać obroty mu spadły na ok 500 i w końcu zgasł. Wykręciłem świece przeczyściłem, zajżałem do kopułki ale tam też wszystko ok a on dalej nie odpala i co jeszcze może być nie tak?? Kable owszem są starę ale możliwe żeby one były winne. Dodam że teraz jak chce odpalić nie ma żadnej reakcji tzn rozrusznik kręci ale nie odpala. Aha i jeszcze jak kręce to co jakiś czas strzela w tłumik... Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Nikt mi nie potrafi pomóc? Jeszcze jedno czy palec w rozdzielaczu może się kręcić w koło?? Chyba nie?
Re: 1,4 ABD nie odpala po dłuższym postoju
Nie może.pasiu66 pisze: czy palec w rozdzielaczu może się kręcić w koło?? Chyba nie?
Palec do wymiany. Ustaw go tak jak powinien być i spróbuj odpalić. Zobaczysz czy to wina palca, że nie chce zagadać
Jest problem wyjąłem cały aparat zapłonowy i okazuje się że ten taki ząbek czy bolec dzięki któremu palec się kręci jest ułamany (nie wiem czy to dobrze tłumacze ale jak ktoś to kiedyś rozbierał powinien wiedzięc) . I teraz pytanie jak to mogło się stać? Zle założyłem kopułkę czy co? Da się to jakoś naprawić czy załatwić sobie inny aparat?
