HEX CAN USB
HEX CAN USB
witam kolegow
chcialbym kupic kabelek jak w tytule, konkretnie zeby dziala w wersji 10.6 obecnie posiadam vag kkl i dzialam na com 4.09 i vag commander china 1.4 ( niestety niepodchodza one pod wszystkie auta). Chcialbym kupic nieorginalny( bo tanszy), potrzebuje go do zczytywania PINU immobilisera( szczegolnie na tym mi zalezy!!!) i programowania kluczykow do immobilisera z calej grupy VAG, czy tym kabelkiem bede w stanie to zrobic i czy nie bedzie problemow z oprogramowaniem?
czytalem ze nie mozna aktualizowac bo wtedy uwala fejs? jakiegos sprawdzonego sprzedawce polecacie?
- Adamm
HEX CAN USB
sprawdzony sprzedawca to http://vcds.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i nie uwala fejsu przy update
Re: HEX CAN USB
ale czy tak jak pytalem dam rade zczytac pin immo tym sprzetem? w calej grupie VAG( mniej wiecej 1992-2011) ?? i zakodowac kluczyk do immo ?Adamm pisze:sprawdzony sprzedawca to http://vcds.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i nie uwala fejsu przy update
no tak chcialem dodac ze znam ta strone tylko ceny nie sa niskie a chcialbym chinczyka jakiegos sprawdzonego;)?
Re: HEX CAN USB
Pinu tym interfejsem nie odczytasz a co do chińczyków to poprawne działanie interfejs od nich to czysta loteria
Re: HEX CAN USB
Niestety ale muszę Cię poinformować że jeżeli chcesz korzystać z oprogramowania VCDS w wersji o której pisałeś to szykuj 1700zł bo działa ono tylko na oryginalnym kablu zakupionym w vcds.pl a pozatym oprogramowanie do kabla przypisane jest kluczem sprzętowym. Ja sam teraz przymierzam się do zakupu interfejsu z ich strony gdyż chińczyki nadają się tylko do użytku własnego i to nie zawsze.rafxxx pisze:ale czy tak jak pytalem dam rade zczytac pin immo tym sprzetem? w calej grupie VAG( mniej wiecej 1992-2011) ?? i zakodowac kluczyk do immo ?Adamm pisze:sprawdzony sprzedawca to http://vcds.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i nie uwala fejsu przy update
PS: Pinu nie odczytasz tym interfejsem
Numquam Desperaveris...
- Adamm
HEX CAN USB
Vagoviec, polecam zakup, wprawdzie mam juz drugi fejs od nich (ale pierwszy po prostu fizycznie zostal uszkodzony) ale jestem bardzo zadowolony, zero problemow i wszystko smiga
Re: HEX CAN USB
Odbiegając od tematu. Jak później wygląda aktualizowania oprogramowania po roku ? Bo przez rok jest za freeAdamm pisze:Vagoviec, polecam zakup, wprawdzie mam juz drugi fejs od nich (ale pierwszy po prostu fizycznie zostal uszkodzony) ale jestem bardzo zadowolony, zero problemow i wszystko smiga
Re: HEX CAN USB
tak samo ja w pierwszym roku , tez za darmo ...Vagoviec pisze:Odbiegając od tematu. Jak później wygląda aktualizowania oprogramowania po roku ? Bo przez rok jest za freeAdamm pisze:Vagoviec, polecam zakup, wprawdzie mam juz drugi fejs od nich (ale pierwszy po prostu fizycznie zostal uszkodzony) ale jestem bardzo zadowolony, zero problemow i wszystko smiga
- Adamm
HEX CAN USB
aktualizacje sa i beda za free o ile nie bedzie duzego przeskoku technologicznego - taka odpowiedz kiedys uzyskalem jak dzwonilem do sprzedawcy
poki co wszystko jest ok i bez problemu
